Secondenwijzer in klokje!!
Frank Selen
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 18 april 2009 07:27 PM
Wat ziet mijn oog! Plotseling een secondenwijzer in mijn klokje!!
<embed src=“http://www.youtube.com/v/NaIQ975BSfc&hl=nl&fs=1&rel=0&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01” type=“application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=“always” allowfullscreen=“true” width=“425” height=“344”></embed>
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
Gepost: 18 april 2009 11:16 PM
Niet orgineel geleverd zo in de DS, wel leuk.. Waarschijnlijk een klokje uit een modernere Renault of Peugeot.
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 18 april 2009 11:42 PM
Ik zoek nog zo’n binnen werk !, loopt al een tijdje te kloten met de orginele ..
eendmans
Totaal aantal Berichten: 332
Geregistreerd: 17-12-2004
- ID/DS DSuper 5
- SM 3.0 Carb bvm5
- GS/GSA GSA Break 1299 Cottage
- DS 7 DS7 Crossback E-Tense 4x4
Gepost: 19 april 2009 01:28 PM
Wie niet?  Wink
Frank Selen
Gepost: 19 april 2009 04:29 PM
eendmans schreef:
Wie niet?  Wink
Beetje geheimzinnig bericht natuurlijk, maar op deze manier heeft mijn klokje een secondenwijzer gekregen!
Groetjes, Frank
Gepost: 19 april 2009 09:45 PM
Vraag is dan natuurlijk: Welk moderner klokje diende als donor?
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 19 april 2009 10:53 PM
Wie niet?
hmm ik heb mn DS nu 3 jaar en mijn klokje doet het uitstekend, nooit problemen. oh ja hij loopt iedere dag 1 minuut te hard maar daar kan ik wel mee leven.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2995
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 20 april 2009 12:40 AM
Zo’n transplantatie van een modern klokje heb ik ook gedaan met een goedkoop klokje van Blokker. Helaas heeft dit klokje het na een 1/2 jaar ook begeven. Valt niet mee om een beetje goed modern klokje te vinden wat klein genoeg is.
Dus ook ik ben benieuwd wat het donor klokje was.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Frank Selen
Gepost: 20 april 2009 01:34 AM
Tja, het blijkt toch ook al een klokje te zijn van een aantal jaren oud. Waarschijnlijk van de Hema. De reststukken heb ik weggegooid Surprisedops: Het huis van die klokjes/wekkertjes zien er allemaal ongeveer hetzelfde uit. Het deel waar de batterij inzit kun je er sowieso afzagen. Sommige zijn aan de andere kant zeg maar “leeg”. Hier kun je dan ook nog een stuk afzagen. Het beste lijkt me gewoon een paar oude klokje te slopen en dan te controleren op de juiste grootte. Ik heb op een rommelmarkt er een paar gekocht voor een paar euro.
Groetjes, Frank
GeraldDSuper
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Gepost: 20 april 2009 12:25 PM
Ik heb hetzelfde gedaan met een klokje van een Renaultje SuperCinq. Het hele klokje past compleet. Ik heb het klokje uit elkaar gehaald en de DS-wijzerplaat en plastic kader gebruikt. Het lastigste was dat het Renoklokje rode verlichting had. Daarom heb ik, zoals het DS klokhuis dat ook heeft, de binnenkant van het klokje groen geverfd en het lampje niet in het rode plastic gehangen. Ik moet alleen de overgang van wijzerplaat naar kader nog mooier afwerken.
Gepost: 20 april 2009 12:38 PM
eendmans schreef:
Wie niet?  Wink
Ik niet. Klokje schoonmaken en het saffiertje een beetje opstellen.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 20 april 2009 04:09 PM
En hoe maakte je van 12V de voedingsspanning van 1,5 of 3 volt (1 of 2 batt.)?
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 20 april 2009 04:32 PM
Met een 2N7415. of wat was het nummer ook weer van zo’n spanningsregelaar ic-tje.
lupolo
Gepost: 20 april 2009 04:34 PM
mbv weerstanden ?, alleen zit het gevaar dat de accu ook 13 volt kan zijn heb zelf een keer 14 gemeten Smile
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 20 april 2009 05:25 PM
Bij een electronicazaak hebben ze dit soort spanningsregelaars, bv. 7803 geeft 3v (de laatste twee cijfers zijn het voltage). Ik denk niet dat ze lager gaan dan 3v.
Het kan ook met een zenerdiode van 3v en een weerstand, maar alleen als je heel weinig stroom nodig hebt: de weerstand moet alle warmte opsouperen en trekt anders je accu leeg…
Gepost: 20 april 2009 06:27 PM
Dat was het! de 78xx serie! Meer stroom is meer IC’s paralel.
