Vraag: past een 3 rijen radiator op een break uit 64 (waar dus oorspronkelijk een 2 rijen radiator in zit)? Zo niet, wat zou het kosten om een oude 2 rijen radiator te laten reviseren? Of is dit zelf te doen?
Alvast bedankt!
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Wat valt er te reviseren? Lekkage dichten of schoonmaken?Schoonmaken is zelf te doen.
De radiator is lek en is roestig op plekken…
Totaal aantal Berichten: 10777
Brian schreef:Wat valt er te reviseren? Lekkage dichten of schoonmaken?Schoonmaken is zelf te doen.
Nieuw blok in laten zetten bij een goed radiateurbedrijf. Bij oranjeboom in Breda kost dat minder dan een gereviseerde bij de club.
Re: Radiator break 64er
mdv schreef:Vraag: past een 3 rijen radiator op een break uit 64 (waar dus oorspronkelijk een 2 rijen radiator in zit)? Zo niet, wat zou het kosten om een oude 2 rijen radiator te laten reviseren? Of is dit zelf te doen?
Alvast bedankt!
Ja dat past.
Let op: een ‘64-er heeft een lange slag motor met een andere radiateur als een korte slag Ds 19/20/21.
