Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Ik had al eens rondgekeken op het forum, maar over dagrijverlichting (DRL) is nog niet veel geschreven. Uiteindelijk heb ik besloten dat ik zoiets ook op mijn C4 Berline wil. Vooral omdat ik veel overdag rijdt en mijn Xenons wil sparen. En dan kun je natuurlijk voor de ‘audi-style’ DRL gaan, maar aangezien ik dat geïmiteer zelf niet zo mooi vind (over smaak valt te twisten natuurlijk) heb ik besloten voor een subtielere aanpak.
Het heeft me ongeveer 2 uurtjes gekost om alles compleet en netjes in te bouwen.
(onderplaat verwijderen, sleuven maken in de plastic cover, verlichting monteren, kabels netjes geleiden, relais aansluiten, onderplaat weer monteren)
Het relais zorgt ervoor dat de DRL’s legaal gevoerd mogen worden (er zit ook een E-keur op de lichten zelf). Dus overdag branden ALLEEN de DRL’s (dus zonder enige andere verlichting) en zodra het dimlicht aangaat doven de DRL’s.
Zie het resultaat op de foto’s.
*edit: even nieuwe foto’s gemaakt met een ‘echte camera’ ipv m’n gsm.*
Vooraanzicht:
Schuin van voren:
Detail:
Detail met DRL’s uit:
JL
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Zo op het eerste gezicht lijkt het me dat die LED’s erg weinig licht geven. (maar dat is op een foto natuurlijk heel moeilijk te beoordelen)
Wel netjes en orgineel ingebouwd!
Ik zou graag nog eens wat meer foto’s willen zien bij ander licht. Wellicht dat je dan het effect beter kan zien. ![]()
Dank je.
Op de foto lijkt het inderdaad of de LEDs weinig licht geven, maar in het echt is dat niet zo. (op de detail foto zijn de LEDs uit) De foto’s heb ik gisteren even snel met mijn mobiel gemaakt. Zal proberen na het werk met de ‘echte’ fotocamera een paar foto’s te schieten, zodat de foto de werkelijkheid benaderd. ![]()
Dus morgen een update van de foto’s. ![]()
JL
Ik heb de nieuwe foto’s geplaatst in het eerste bericht.
JL
Totaal aantal Berichten: 176
- C4 (2004-heden) coupe 1.6 vtr+
Ziet er erg strak uit!
Heb hier zelf ook over zitten te denken. Maar wist niet hoe het eruit zou komen te zien. Maar het misstaat zeker niet!
Zelf heb ik op dit moment de stadslichten vervangen door LED maar ook mijn mistlampen heb ik vervangen door H11 LED (highpower) lampen. Dus ik gebruik mijn mistlampen als DRL
Geen idee of dit legaal is, ik neem aan van niet, omdat er natuurlijk een verkeerde code op het lampglas staat. Maar voorlopig nog niet aangehouden, dus ik wacht rustig af ![]()
Maar ik vind jouw DRL’s erg mooi. Dus misschien dat ik je idee binnenkort nog een keer ga stelen.. ![]()
MartyMouse schreef:Ziet er erg strak uit!
thnx.
Als ik er op tegen was dat mensen mijn ideeën zouden stelen, dan had ik de post nooit geplaatst natuurlijk. ![]()
Welke ledverlichting heb je hiervoor gebruikt?
Ik was dit topic even uit het oog verloren, maar op de nieuwe foto’s is het inderdaad veel beter te zien. Netjes hoor!
Ik ben net als ‘den willem’ ook wel benieuwd naar welk setje je hiervoor gebruikt hebt?
Dank je voor het compliment. Laatst bij het tankstation vroeg iemand me of dit tegenwoordig ook al standaard op een C4 zat. ik heb hem moeten teleurstellen…
Ik heb de DRL’s van Autostyle :
LED DayLight Set White 8LED (E-mark) 156x22mm (SY SJ269LE )
En ik heb er ook het relais van Autostyle er tussen zitten.
JL
Leuke set. Niet te duur ook. ![]()
Ik gebruik mijn stadslichten ook als DRL’s.. deze leds zijn eik net zo helder/fel als xenon ![]()
Vergelijk maar:
Maar dat mag dan weer niet. ![]()
met andere woorden: dagrijlichten mogen uitsluitend branden wanneer de koplampen en het standlicht uitgeschakeld zijn en geen andere verlichting op dat moment verplicht is om te voeren (bv als het donker is).
JL
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
maar aangezien xerror gewoon de stadslichten dan gebruikt als DRL’s mogen die wel weer branden tegelijk met het dimlicht .
heb dezelfde leds in mn stadslichten zitten en ze zijn idd goed fel ( en geen foutmeldingen
Het is inderdaad niet verboden om overdag met stadslicht te rijden.
JL
