Wat ziet mijn oog! Plotseling een secondenwijzer in mijn klokje!!
<embed src=“http://www.youtube.com/v/NaIQ975BSfc&hl=nl&fs=1&rel=0&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01” type=“application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=“always” allowfullscreen=“true” width=“425” height=“344”></embed>
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
Niet orgineel geleverd zo in de DS, wel leuk.. Waarschijnlijk een klokje uit een modernere Renault of Peugeot.
DriverD schreef:Niet orgineel geleverd zo in de DS, wel leuk.. Waarschijnlijk een klokje uit een modernere Renault of Peugeot.
Ik zoek nog zo’n binnen werk !, loopt al een tijdje te kloten met de orginele ..
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
Totaal aantal Berichten: 332
Geregistreerd: 17-12-2004
- ID/DS DSuper 5
- SM 3.0 Carb bvm5
- GS/GSA GSA Break 1299 Cottage
- DS 7 DS7 Crossback E-Tense 4x4
Wie niet?
eendmans schreef:Wie niet?
Beetje geheimzinnig bericht natuurlijk, maar op deze manier heeft mijn klokje een secondenwijzer gekregen!
Groetjes, Frank
Vraag is dan natuurlijk: Welk moderner klokje diende als donor?
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Wie niet?
hmm ik heb mn DS nu 3 jaar en mijn klokje doet het uitstekend, nooit problemen. oh ja hij loopt iedere dag 1 minuut te hard maar daar kan ik wel mee leven.
Zo’n transplantatie van een modern klokje heb ik ook gedaan met een goedkoop klokje van Blokker. Helaas heeft dit klokje het na een 1/2 jaar ook begeven. Valt niet mee om een beetje goed modern klokje te vinden wat klein genoeg is.
Dus ook ik ben benieuwd wat het donor klokje was.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Tja, het blijkt toch ook al een klokje te zijn van een aantal jaren oud. Waarschijnlijk van de Hema. De reststukken heb ik weggegooid ops: Het huis van die klokjes/wekkertjes zien er allemaal ongeveer hetzelfde uit. Het deel waar de batterij inzit kun je er sowieso afzagen. Sommige zijn aan de andere kant zeg maar “leeg”. Hier kun je dan ook nog een stuk afzagen. Het beste lijkt me gewoon een paar oude klokje te slopen en dan te controleren op de juiste grootte. Ik heb op een rommelmarkt er een paar gekocht voor een paar euro.
Groetjes, Frank
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- 2CV 6 Club
- C4 (2004-heden) Ë C4
Ik heb hetzelfde gedaan met een klokje van een Renaultje SuperCinq. Het hele klokje past compleet. Ik heb het klokje uit elkaar gehaald en de DS-wijzerplaat en plastic kader gebruikt. Het lastigste was dat het Renoklokje rode verlichting had. Daarom heb ik, zoals het DS klokhuis dat ook heeft, de binnenkant van het klokje groen geverfd en het lampje niet in het rode plastic gehangen. Ik moet alleen de overgang van wijzerplaat naar kader nog mooier afwerken.
Totaal aantal Berichten: 25739
Ik niet. Klokje schoonmaken en het saffiertje een beetje opstellen.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Frank Selen schreef:Het deel waar de batterij inzit kun je er sowieso afzagen.
En hoe maakte je van 12V de voedingsspanning van 1,5 of 3 volt (1 of 2 batt.)?
Du pain, du vin et… Citroën!
Met een 2N7415. of wat was het nummer ook weer van zo’n spanningsregelaar ic-tje.
camemBert schreef:Frank Selen schreef:Het deel waar de batterij inzit kun je er sowieso afzagen.
mbv weerstanden ?, alleen zit het gevaar dat de accu ook 13 volt kan zijn heb zelf een keer 14 gemeten
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Bij een electronicazaak hebben ze dit soort spanningsregelaars, bv. 7803 geeft 3v (de laatste twee cijfers zijn het voltage). Ik denk niet dat ze lager gaan dan 3v.
Het kan ook met een zenerdiode van 3v en een weerstand, maar alleen als je heel weinig stroom nodig hebt: de weerstand moet alle warmte opsouperen en trekt anders je accu leeg…
Dat was het! de 78xx serie! Meer stroom is meer IC’s paralel.
