Totaal aantal Berichten: 719
Geregistreerd: 03-01-2005
- C3 1.4i Difference
- C5 2.0 16v Break Difference
Ik heb vandaag een Xsara 1.6i ligne prestige uit 1998 opgehaald. En het rijdt perfect
ben lang niet actief geweest op forum omdat ik Citroen loos was.
Ik heb alleen een vraag over het achterklepslot,
via de AB hoor je het slot als het ware dichtklikken maar nadat de 4 deuren zijn gesloten kan ik de achterklep nog normaal openen. Ik krijg deze ook niet met de sleutel dicht aangezien de vorige eigenaar al redelijk heeft gepeuterd in het slot. Nu wil ik morgen maar beginnen met het slot maar heeft iemand tips?
alvast bedankt ![]()
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
slot
Hallo Sep
Kontroleer eerst je kabelbundel rechts boven bij de klep, daar treden
vaak draad breuken op en dan valt er wat uit en kan de grendelmotor
soms geen spanning krijgen. Anders zul je de blekleding eraf moeten
halen om te kijken of er soms een stangetje is los geschoten of het
motortje defekt is.
Succes, Tosh51
is goed ik ga morgen kijken, bedankt voor de tip!
Hee Tosh,
het was inderdaad de laatste optie een los plastic stangetje. teruggeklikt bekleding er weer terug op en voila
bedankt
Sep schreef:Hee Tosh,
bedankt
Ik heb dit ook 2 maal gehad, waarschijnlijk wat te hard over klinkerweggetjes gereden of te hard over de vluchtheuvels.
Wat je nog zou kunnen doen is een ventielrubbertje om het pennetje te doen als dat lukt zodat het plasticje wat meer grip heeft en er niet zo gemakkelijk af glijd!
Citroen Xsara 1.4i Ligne Prestige (1998)
tja ik zal de klep niet te hard dicht gooien
ik moest er wel om lachen je denkt meteen het ergste en dan is het een mooi stukje frans plastic
over plastic gesproken de ruitewisservloeistof tank (wat een woord) is lek dus ook nog uitzoeken hoe die eruit moet.
Sep schreef:tja ik zal de klep niet te hard dicht gooien
Zo blijf je bezig xD
tw tankje
Hallo Sep,
Door de wielkuip rechtsvoor los te halen kun je er goed bij,
het zou ook nog de aansluiting van het vulpijpje kunnen zijn
wat de lekkage veroorzaakt
of de rubber ring waarmee
het pompje in het tankje zit gemonteerd, die zijn wel los te koop
Het tankje zelf komt niet zo vaak voor, maar alles is natuurlijk
mogelijk.
Groeten Tosh51
ik ga kijken even een mooi dagje inplannen
bedankt ![]()
