Hallo,
Als wij met de ID aan het rijden zijn dan heeft ze bij een bepaald toerental een heel vervelend rammeltje. We weten nu welk onderdeel het is maar hebben geen idee hoe we dit weg kunnen krijgen , iemand tips?
Het plaatje waarover het gaat:
gerammel
dit is toch een foto van je hitteschild op het uitlaatspruitstuk?
als dit rammeld zullen de boutgaten wel een beetje zijn uuitgesleten. losmaken en opnieuw vastzetten met ringen er tussen. kan heel vastzitten dus veel kruipolie gebruiken en met beleid anders draai je de boutjes af!
succes,
Rens
id19b 1970, gris d’anjou,zwart dak met schuifdak Coenen, aftermarket airco ( project console gevraagd!, zwart sky int.
um… en het ding loopt achter ergens vlak langs. En ik zie een scheur voorin die ook narigheid kan veroorzaken. een optie is, geheel verwijderen, maar ik zou eerst kijken of er een boutje toch ruimte heeft, wil idd gebeuren, en anders het ding iets gaan verbuigen. Dan komt er ander spanning op an zal het fibreren niet meer of op andere moment plaats vinden.
bij mij, zelfde blok, issie er ondertussen helemaal af, ligt in de kofferruimte.
.komma
Het hitteschild zit met drie beugels vast aan het spruitstuk, op de foto die je er twee van. Op jouw foto zie je de derde helemaal vooraan zitten, deze gaat onder het spruitstuk door. Advies: Schild verwijderen en en alle klinknageltjes uitboren, asbest verwijderen! (zit waarschijnlijk toch al los op veel plaatsen, was bij mij ook) Op de plaatsen waar het schild gescheurd is kan je wat aluminium plaatjes monteren (boren en popnagelen) Dit schild is zeer lastig te vinden (ik kan het weten
Succes!
Dirkman schreef:um…
Dan klapt je membraan in de bol binnenkort.
Misschien is er tegenwoordig iets beters te vinden dan asbest wat je tegen de binnenkant van het schild kan plakken ![]()
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
super.alexander schreef:Misschien is er tegenwoordig iets beters te vinden dan asbest wat je tegen de binnenkant van het schild kan plakken
Nieuwe hebben geen asbest meer, maar een alternatief materiaal. Vraag niet wat.
Du pain, du vin et… Citroën!
Sjaak de Bollenboer schreef:. Is het hitteschild voor elk type hetzelfde?
nee.
Sjaak de Bollenboer schreef:super.alexander schreef:Dit schild is zeer lastig te vinden (ik kan het weten
Ik heb er mogelijk nog wel eentje liggen al ziet hij er wel anders uit. Zonder eh, butsen en vouwen en hij lijkt verder door te lopen naar beneden. Is het hitteschild voor elk type hetzelfde?
Als die van jouw bestaat uit drie aparte delen, is het waarschijnlijk van een tweede neus ID/DS19
