8 van de 17
Raoel’s BX - rode 1.9 TZI -Chic (sloop)  - 2CV
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 24 april 2009 11:02 PM
  [ # 106 ]
je hebt ook gewoon rode KVS
zelf gebruik in no-color, zie je hem ook niet zo snel lekken Laughing
raoel
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 25 april 2009 02:52 AM
  [ # 107 ]
behalve de interessante discussie over kleuren die KVS kan hebben.. schakelstangetjes gewoon loswrikken met een lomp ding?
enneh.. moet je eens zien: link
Deze beschadiging heb ik aan beide kanten…. zat er nog niet.. pasgeleden zijn mijn adals vervangen, maar voor ik misschien onterecht verhaal ga halen bij een goedwillende garagist, wat kan dit veroorzaken?
Bert staat nu al bijna 1.5 week op assteunen aan de voorkant. Kan het zijn dat het op een of andere manier “krom getrokken” is, door mijn eigen schuld??
Wel balen, ik was “schadevrij”, nou heb ik een roestplek bij de a-stijl en nou dit er nog bij confused slapeloze nachten hier.. Sad
2CV 1985
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 25 april 2009 04:03 AM
  [ # 108 ]
Dit lijkt me op de afdruk van een verkeerd geplaatste assteun oid.
Ich bin ein Breaker
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 25 april 2009 07:22 PM
  [ # 109 ]
Lijkt me niet dat het komt door een assteun die je aan de voorkant geplaatst hebt. Maar hoe het wel komt zou ik niet durven te zeggen. Het zou met Adals wisselen gebeurt kunnen zijn, maar dan moet je het zeker weten wil je het bij die garagist kunnen verhalen…
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 29 april 2009 01:40 AM
  [ # 110 ]
ik heb mezelf een mooie krik kado gedaan Smile
http://www.toolspecial.com/product_info.php?products_id=474&osCsid=176cdfd88cb79d2da282c9eb6cee41ea
Gaat lekker laag, heb nog niet gekeken of hij onder de laagste stand past.
Maar verder werk ik met assteunen hoor Wink
Bakwissel gaat niet zo snel, alles 1e keer.. en hij is door de 1e eigenaar getectyleerd.. maar moesten ze nou echt het hele motorblok meenemen??  Confused  schroefjes zijn vaak onvindbaar, onder 1cm tectyl… ben ik blij dat ik aan gratis handdoeken kan komen.
Het meeste spul is los, de klus voor morgen (als het niet te veel regent): alle dikke moeren tussen bak en motor eruit trekken.
De motor heeft steun van mijn nieuwe krik, de versnellingsbak van een potkrikje. En dan op de kritieke moment maar ff wachten tot het vriendinnetje thuis is…. spanbanden liggen klaar Smile
Oh, dit was eerst met dikke laag tectyl.. en nu mooi schoon Smile
2CV 1985
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 29 april 2009 02:06 AM
  [ # 111 ]
Ik wens je veel succes Raoel!
Als ik vakantie had gehad had ik best een keer willen helpen, maar helaas is dat niet zo.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 29 april 2009 04:01 PM
  [ # 112 ]
Ik zag vandaag de neef van bert nog. Die stond op de sloop in Exel. Dus als je nog wat nodig hebt Wink
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 29 april 2009 05:56 PM
  [ # 113 ]
Oh, JA vast wel Very Happy deze Exel:
Konigweg 5
7602CX
Almelo
2CV 1985
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 29 april 2009 06:23 PM
  [ # 114 ]
nee bij laren Wink
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 30 april 2009 11:21 PM
  [ # 115 ]
Stegeman Autosloperij J F
Exelseweg 25
7245VD Laren gld
* 0573-421372
deze dan?
2CV 1985
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 12 mei 2009 12:36 AM
  [ # 116 ]
jawel,
de nieuwe bak zit erin
het werd donker, dus ik moet nog wat boutjes en dingetjes her en der er weer in stoppen en heb nog niet kunnen testen.. maar ik ben best trots op mezelf Smile
Ohja, tussen kogellager en dat hulsje zie ik hier een stukje metaal. Dat zat er bij mij niet bij. Kan dat kwaad?
2CV 1985
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 12 mei 2009 01:22 AM
  [ # 117 ]
Exelseweg 25
7245VD Laren gld
* 0573-421372
deze dan?
ja die!
raoel
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 24 mei 2009 05:25 PM
  [ # 118 ]
Ben bezig met het in elkaar zetten van de laatste onderdelen.. Balen dat het allemaal zo lang geduurd heeft, nou heb ik natuurlijk kabeltjes over onder de Accu. Waar moeten deze op??? Kan iemand me dit vertellen?
Verder kwam ik deze onder de auto tegen. Ik *weet* dat ik deze ergens gezien heb, maar waar??
En zie hier nog een kabeltje. En die eindigt nergens op… Er zit een zekering op.. En moet die dan niet ergens aan vast? (startmotor, gokje?)
Ohja, en voor de koelvloeistof: de BX Vraagbaak heeft het over een schroef waardoor je de koelvloeistof bij de motor kunt laten lopen. Ik kan deze schroef echt niet vinden confused
Verder heb ik 2 ontluchtingsnippels gevonden: bovenop de motor (makkelijk zichtbaar), eentje bovenop de radiator (hele dikke schroef), en volgens de Haynes zit er een net achter de waterpomp naast een zwarte bobbel op het plaatje. De zwarte bobbel heb ik gevonden, maar er zit geen schroef naast?? Indien mogelijk kan ik wel een plaatje plaatsen Smile
Hulp is heel erg welkom Very Happy
2CV 1985
veertien E-tje
Totaal aantal Berichten: 649
Geregistreerd: 22-12-2007
- BX 16 TGI
Gepost: 24 mei 2009 05:42 PM
  [ # 119 ]
Die derde foto lijkt mij een van je pasbussen die tussen de bak en de motor hoort ,  Deze dus
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Totaal aantal Berichten: 6239
Gepost: 24 mei 2009 08:23 PM
  [ # 120 ]
Dat laatste kabeltje met die zekering lijkt me een ‘eigenmaak’, voor wel doel dan ook. De andere is stekkers gewoon een kwestie van passende contrastekkers zoeken en daar in drukken. Het is met de foto’s die je zo hebt niet te zien welke kabel nou precies waarvan is. Overigens diep respect voor de klus!  very good
8 van de 17
