Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Oke, makkelijk genoeg, nu alleen nog een relais scoren en uitzoeken waar het originele relais zit, of weet iemand dit, scheelt weer zoeken namelijk.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ik heb er nog wel één voor je. Pb maar even bij interesse!
Eveneens ben ik tevens ook.
Relais zit gewoon bij je zekeringenkast onder dashboard. Even contact aan en dan je ruitenwisser op interval. Dat relais dat je dan voelt tikken is het
Haal je het relais dr uit en de ruitenwisser doet het niet meer dan weet je dat je de goede hebt ![]()
markwerkman schreef:Oke, makkelijk genoeg, nu alleen nog een relais scoren en uitzoeken waar het originele relais zit, of weet iemand dit, scheelt weer zoeken namelijk.
Het is de Blauwe, zitten volgens mij verders geen andere blauwe in.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
veertien E-tje schreef:markwerkman schreef:Oke, makkelijk genoeg, nu alleen nog een relais scoren en uitzoeken waar het originele relais zit, of weet iemand dit, scheelt weer zoeken namelijk.
Dat is in ieder geval waar voor de BX. Voor de ZX durf ik het niet te beloven, maar waarschijnlijk ook daar.
In de zx is hij ook blauw, en idd het tikken is wel de meest makkelijke manier.
en na een 1,5 uur stoeien de binnenverlichtingsvertraging volledig functioneel, werkt heel prettig kortom een must.
Joost bedankt nog ![]()
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
- Saxo 538 spot
Ook ik heb vandaag een relais 99 in mijn zx gepeutert, werkt goed en is zeker een aanvulling, hoop dat ik er veel plezier van ga krijgen. ![]()
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
veertien E-tje schreef:en na een 1,5 uur stoeien de binnenverlichtingsvertraging volledig functioneel, werkt heel prettig kortom een must.
Joost bedankt nog
Geen dank ![]()
Joost bedankt nog
Dit lijkt mij wel een leuke gadget.
Uit wat voor een auto kun je zoiets halen en waar zit het?
robinrossie schreef:veertien E-tje schreef:en na een 1,5 uur stoeien de binnenverlichtingsvertraging volledig functioneel, werkt heel prettig kortom een must.
Joost bedankt nog
Dacht uit een XM maar vraag het voor de zekerheid ff aan C15GrandVolume die heeft het aan mij geleverd, en is inderdaad een heel leuke optie.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Xantia heeft het ook.
(type 2 uit ‘01 zowiezo
- C15 Aanhanger
De Xant 1.9td uit ‘94 die mijn vader een aantal geleden had, had het ook. Ik weet alleen niet waar het ding zit in een Xantia.
Het is een blauw kastje met een 7-polige stekker erin. Bij de XM zit hij onder het bovenste dashboardkastje.
Is het niet beter om dit topic naar Elektrisch te verplaatsen? Is namelijk (naar het blijkt) ook interessant voor berijders van andere modellen ![]()
Verplaatsen is wel goed wat mij betreft, maar dan mag er ook wel een apart topic komen voor dat binnenverlichtingverhaal, dat heeft natuurlijk niets met ruitenwissen van doen.
Zou het interval-verhaal ook van toepassing kunnen zijn op een Xantia? Want ik zou zoiets wel in mijn Xant willen!
