Ik heb nu sinds een paar week een groene Xsara coupe 1.6i uit 1999.
Vandaag heb ik de speakers vervangen. De deuren en de hoedenplank waren geen probleem. Ik verwachtte ook geen problemen bij het aansluiten van de tweeters maar ik zie geen kabels lopen.
Wat ik heb begrepen is dat die kabels er standaard al zouden moeten liggen, maar vermoedelijk heeft een vorige eigenaar ze weggehaald. Dat wordt dus nieuwe kabels trekken. Ik wil ze wel graag onder de roostertjes in het dashboard. Heeft iemand tips?
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
tweeters
Hallo Vossie,
Normaal liggen ze er wel in, maar het stekkertje wil nog wel eens
verstopt zijn. haal het roostertje er voorzichtig af en kijk door de
vooruit in het gat, daar moet hij liggen. Ik kan me nauwelijks voor stellen
dat iemand dat er uit gaat halen
Anders zul je toch echt 2 nieuwe
draden moeten trekken, maar ook dat is wel te doen, evt het dashbord
kastje er even uit halen, dan kun je er makkelijk bij
Succes Tosh51
Re: tweeters
het is niet de eerste keer dat ze er wel zouden moeten zijn en er toch niet liggen…
bij mijn ex berlingo had ik dat ook…
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Bij mij zag je ze ook niet duidelijk liggen hoor! Ik zag het pas toen ik het roostertje eruit had gehaald en door de vooruit keek ze zitten normaal gesproken op een soort zwart viltje geplakt een klein wit stekkertje is het! En anders moet je gaan vissen! ![]()
PH1 C5 2.0 uit 2003
Zo, ze zitten er in
Ik heb nergens kabels kunnen vinden dus heb ik zelf maar kabels getrokken. Van onder de A-stijl een kun je zo een draad trekken naar de speakers in het dashboard, en van de stijl was het maar een kleine moeite om de draad onder het dashboard door naar de radio te trekken. Dat viel me dus weer reuze mee. ![]()
Ik ben trouwens nog verschillende stukken afgeknipt speakerdraad tegengekomen :S Een van de vorige eigenaren is dus vrij rigoureus te werk gegaan bij het verwijderen van zijn audio.
Ben erg tevreden met het resultaat, in ieder geval heel wat beter dan die merkloze frontspeakers en krakende JBL GTOs achterin.
Er zitten nu ovale JBL GTOs in de hoedenplank en een JBL compo setje voorin met een budget Sony Xplod radio/cd/mp3 speler nog van m’n ZX. Dat zal de volgende upgrade worden, maar daar heb ik niet zo’n haast mee. Morgen alleen nog wat bekleding terug zetten, daar is het nu wat te donker voor.
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Ik heb ook overal JBL gto speakers in de deuren en tweeters van JBL. alleen de subwoofer is van een ander merk. Hoe heb jij de tweeters erin gekregen onder de roosters?
Citroen Xsara 1.6 Coupe
Bij de tweeters zaten een aantal houdertjes, die kon ik gewoon in het dashboard schroeven.
- Xsara 1.6i Coupe
heb je daar toevallig foto`s van?
Ik ben ook van plan om nieuwe boxen + speakers in me auto te gaan plaatsen.
Na heel wat topic hier op het forum te hebben gelezen vraag ik me nog 1 ding af, hoe verwerk je de filter die meegeleverd word?
Ik heb net even een rooster verwijderd en gekeken of bij mij de kabels er ook lag. En die lag er,
(echter in de achterportier niet
, heb het iso.mat. wat gescheurd bij de box maar zie nergens een kabel liggen
, en ik zie via de kabelboom in het portier ook alleen maar kabeltjes van de centrale deurvergrendeling. Of loop die kabel daar niet langs? Waar kan die kabel evt. vastgeplakt zitten?)
En wat is het irritant om zo`n rooster te verwijderen, het glas zit me wat in de weg
maar het lukt wel.
Of zit er standaard aan dat draad wel een juiste filter die geconnect staat met de boxen ofzo?
Edit:
Ik vond het roostertje wel aardig dik, krijg je hier de tweeters wel onder?
Citroen Xsara 1.4i Ligne Prestige (1998)
- Xsara 1.6i Coupe
zo te horen heb je ongeveer de zelfde xsara als ik heb. ook een 5dr toch?
De filter voor de tweeters zitten meestal aan de tweeter of zit tussen de kabel van de conector naar de tweeter.
Ik zelf heb ze in het kapje gemaakt. een gat erin gemaakt en daarin geschroefd. http://citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=194548&postdays=0&postorder=asc&start=60
bij de achterdeuren lagen bij inderdaad ook geen kabels. dat heeft die versie gewoon niet. ik heb door de stekkers die de kabels van de deur verbinden een gat geboord en daar de kabels door heen. met een uurtje had ik kabels in de achter deuren
Indd een 5drs (zie onderschrift). Ik was laatst in een winkel en die had bij de tweeter een doosje voor een filter, deze zou ik hier in nooit kwijt kunnen. (en boren e.d. doe ik liever niet) en helaas dat ze niet in de achterdeur zitten, was leuk geweest maar heeft niet echt prioriteiten. Eerst maar in het voorportaal en de tweeters erin, dan ga ik er al een heel end op vooruit denk ik met me standaard boxen xD
Maar als ik er een tweeter aan koppel zonder de evt. meegeleverde filter er aan te zetten zou ie `t ook wel goed moeten doen?
En hoeveel cm doorsnede hebben de voorste boxen, 16,5cm?
Edit:
Heb net even de link bekeken en dat heb je opzicht wel mooi opgelost met die tweeter zo. Maar kon je die tweeter er niet gewoon indraaien?
j-wvb schreef:heb je daar toevallig foto`s van?
Nee, heb er geen foto’s van. Is ook niet zo boeiend
Tweeters passen gewoon onder het rooster, zo groot zijn ze niet. Die houders die ik heb gebruikt waren er voor bedoeld om ze ergens op te bouwen, die heb ik gewoon onder het rooster vast geschroefd. Past makkelijk, zo dik zijn die tweeters niet en je ziet er niets meer van.
Ik heb de meegeleverde filters gebruikt, die zitten in de kabel gesoldeerd. Ik moest toch nieuwe kabels trekken, dus heb ik die kabels gebruikt.
Als er filters meegeleverd worden is het aan te raden die ook te gebruiken, ’ t schijnt dat tweeters niet zo goed tegen lage tonen kunnen. En de voorste boxen zijn inderdaad 165mm.
Achterdeuren heb ik niet, maar voor de speakers achterin ligt er bij mij er al wel een kabel.
Ik zal wel eens even kijken bij een autoboer hier in de buurt en kijk wel even wat die allemaal heeft liggen.
Oke toch wel 165mm dus, dan zal ik daar eens even na opzoek. Ik had toch ook wel verwacht dat er bij mij in de achterportier kabels zouden zitten. Het is een Ligne Prestige uitvoering en dat is volgens mij niet standaard uitvoering ofwel?
En zouden er kabels voor de speakers in de achterportier zitten dan zou je dat toch moeten kunnen zien bij de kabelboom?
- Xsara 1.6i Coupe
xsara_LP schreef:Indd een 5drs (zie onderschrift). Ik was laatst in een winkel en die had bij de tweeter een doosje voor een tweeter, deze zou ik hier in nooit kwijt kunnen. (en boren e.d. doe ik liever niet) en helaas dat ze niet in de achterdeur zitten, was leuk geweest maar heeft niet echt prioriteiten. Eerst maar in het voorportaal en de tweeters erin, dan ga ik er al een heel end op vooruit denk ik met me standaard boxen xD
Edit:
zonder filter gaan je tweeters volgens mij vrij snel kapot. dan krijgen ze ook de bass te verduren en daar zijn ze niet echt voor gemaakt.
Bij mij was de filter een weerstand in de kabel, helemaal niet groot en nog makkelijk weg te werken in een hoekje.
Deze JBL tweeters kreeg ik niet fatsoenlijk onder de kapjes gemonteerd. en dit ziet er ook best strak uit vind ik.
16.5cm kan wel, moet ik straks even nakijken als ik thuis ben.
zou wel zo mooi zijn als ik ze onder de roosters kan krijgen, dan heb je het weer gewoon helemaal strak. Op zich zien die bolletjes er zo ook zeker niet verkeerd uit, maar mijn voorkeur gaat toch na onder de roosters.
En dan moet ik dus even kijken bij de wat voor tweeters ik moet hebben, met een weerstand in de kabel zou dan wel handig zijn die kan ik er mooi in wegwerken.
Ik heb gisteren DRAGSTER boxen + tweeters gehaald (een zustermerk van het welbekende KICKER).
Ik dacht ik installeer het even in een paar tellen, maar dat viel me wat tegen. De tweeters, man wat een gedonder. Moet ik eerst de juiste kabels zien te vinden e.d. en dan nog wat knippen enzo, dus ik heb eerst ma gewoon de boxen erin gedaan en een elec. schema opgehaald bij de dealer om te kijken welke kabels ik moet knippen enzo.
Misschien dat ik ook nog wel even na een iemand ga die dit voor mij kan doen want ben echt leek op dit gebied. En het moet wel even goed gebeuren.
Zou het veel kosten om alleen de tweeters te installeren? (gewone boxen zitter er al in en hoeft alleen het draadje maar even doorgeknipt te worden, en in de filter te doen)
