Ruitensproeier zwak en sloom
xsara_LP
Totaal aantal Berichten: 58
Geregistreerd: 27-04-2009
Gepost: 27 april 2009 04:57 PM
Ik heb bij mijn voorste ruitensproeier nooit niet echt veel druk en het duurt soms wel een kleine 5 sec. voordat het goedje op de ramen sproeit. Dit in tegendeel van me achterruitsproeier, deze doet het met 2 sec. en spuit met hoge druk.
Wat kan de oorzaak zijn dat die voorste sproeier zo is? Heb ik lekke slangetjes ofzo (ik zie verder geen vloeistof op de motor liggen of op de vloer na het sproeien)
En zitten de voor en achterkant op dezelfde pomp? zoniet kan het dan zijn dat er iets mis is met de voorste pomp?
Ik zou het graag gefixt willen hebben, want die pisstraal die er nu uit komt helpt niet echt. En nu met al die kleine ééndagsvliegen allemaal is het wel handig als het goed werkt.
Citroen Xsara 1.4i Ligne Prestige (1998)
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 27 april 2009 05:02 PM
Je moet even met een spelt e.d in die gaatjes purken. Die willen nog wel is verstopt zitten.
xsara_LP
Gepost: 27 april 2009 05:04 PM
Heb ik al gedaan, want in het begin piste de sproeier naast het glas. Dus had ik `m eerst afgesteld en daarna even doorgeprikt.
Kan er misschien ook prut in de slangetjes zitten?
Bart1989
Gepost: 27 april 2009 05:07 PM
Dat kun je beter aan iemand anders vragen, zoveel verstand heb ik er ook weer niet van Laughing
Tally
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 25-01-2008
- Xsara Picasso 2.0 16v difference automaat
Gepost: 27 april 2009 05:18 PM
misschien is doorblazen een optie Idea
xsara_LP
Gepost: 27 april 2009 05:38 PM
Slang loskoppelen en compressor er op zetten, is indd misschien een optie!
Vossie
Totaal aantal Berichten: 196
Geregistreerd: 02-03-2008
- Xsara 1.6i 8v Coupe
Gepost: 27 april 2009 07:33 PM
Kijk ook even aan de bijrijderskant bij het scharnier van de motorkap. Bij mij zat daar een knik in omdat het scharnier de slang wegdrukte.
Ik heb het slangetje een eindje terug gedrukt en daarme was het probleem verholpen.
xsara_LP
Gepost: 27 april 2009 08:28 PM
Daar zal ik ook eens even na kijken .. handige tip!
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 27 april 2009 10:06 PM
Er zitten ‘anti-terugstroomklepjes’ in die t-stukjes geloof ik. Ik had hetzelfde probleem in de Saxo en het motortje begaf het op een dag doordat ik het zo flink moest laten pompen.  Na vervangen van die t-stukjes en de pomp, werkt het nu weer super. [/list]
B_iks
xsara_LP
Gepost: 29 april 2009 05:22 PM
Het probleem is opgelost, mijn hoekstuk die de 2 rubber met elkaar verbind heeft ooit een klem gezeten, want de ene helft was een beetje plat!
Nu straalt ie `t lak van de auto af Smile
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 29 april 2009 05:24 PM
dan vraag ik me af wat je in het expansievatje hebt zitten Wink
