Hallo iedereen,
kan iemand mij vertellen hoe ik de koppelingskabel kan / moet verwijderen?
ik weet hoe ik hem los moet halen bij het koppelingspedaal en ook bij de versnellingsbak. maar dan op 1 of andere manier wil hij niet door het schutbord en blijft hij daar dus vast zitten.
wie o wie kan mij helpen?
het gaat om een Citroen Xsara picasso 1.6 16v uit 2001
alvast bedankt.
groet Martijn
Groet Martijn
wat raar meestal is ie zo los van binnen naar buiten dan he heb je al een nieuwe kabel trouwens kom je uit de stad?
Re: koppelingskabel demonteren
mphoogeveen schreef:Hallo iedereen,
alvast bedankt.
groet Martijn
normaal gesproken loopt de kabel door een dop, die aan de schutbord hangt. Dus je moet eerst de dop loshalen en dan pas kan dat kabel door het schutbord.
imho ![]()
idd daar kan ik me een voorstelling bij maken.
alleen hoe kan ik deze dop dan los krijgen? trekken en draaien wou niet lukken nammelijk.
Groet Martijn
Groet Martijn
mphoogeveen schreef:idd daar kan ik me een voorstelling bij maken.
Groet Martijn
de dop is van rubber, dus kan niet stuk gaan. Gewoon je koppelingskabel gaan volgen(onder de motorkap) tot je schutbord. dan voelen waar de dop zit en met kracht tegen de rubber drukken….en klaar is kees ![]()
sorry
ops:
je hebt dat dopje al gevonden ?
dus drukken(met kracht)in plaats van draaien en/of trekken ![]()
okj bedankt, ga ik dat even proberen. krijg morgen de nieuwe kabel binnen. dus kan er hopelijk weer in de wagen gereden worden.
Groet Martijn
Groet Martijn
is gelukt martijn?
Inmiddels gelukt
inderdaad even heel hard aan de kabel trekken. dan breekt het weerhaakje af en kan je hem er zo uit halen.
nieuwe zit er inmddels in en alles werkt weer prima.
Iedereen bedankt voor de hulp
Groet Martijn
Groet Martijn
