koppelingskabel demonteren
mphoogeveen
Totaal aantal Berichten: 57
Geregistreerd: 03-01-2006
Gepost: 26 april 2009 09:07 PM
Hallo iedereen,
kan iemand mij vertellen hoe ik de koppelingskabel kan / moet verwijderen?
ik weet hoe ik hem los moet halen bij het koppelingspedaal en ook bij de versnellingsbak. maar dan op 1 of andere manier wil hij niet door het schutbord en blijft hij daar dus vast zitten.
wie o wie kan mij helpen?
het gaat om een Citroen Xsara picasso 1.6 16v uit 2001
alvast bedankt.
groet Martijn
robbedoes50
Totaal aantal Berichten: 117
Geregistreerd: 25-01-2007
Gepost: 28 april 2009 12:35 AM
wat raar meestal is ie zo los van binnen naar buiten dan he heb je al een nieuwe kabel trouwens kom je uit de stad?
BX-newbee
Totaal aantal Berichten: 197
Geregistreerd: 17-04-2006
Gepost: 28 april 2009 12:41 AM
Re: koppelingskabel demonteren
mphoogeveen schreef:
Hallo iedereen,
alvast bedankt.
groet Martijn
normaal gesproken loopt de kabel door een dop, die aan de schutbord hangt. Dus je moet eerst de dop loshalen en dan pas kan dat kabel door het schutbord.
imho Wink
mphoogeveen
Gepost: 28 april 2009 01:20 AM
idd daar kan ik me een voorstelling bij maken.
alleen hoe kan ik deze dop dan los krijgen? trekken en draaien wou niet lukken nammelijk.
Groet Martijn
BX-newbee
Gepost: 28 april 2009 08:02 PM
Groet Martijn
de dop is van rubber, dus kan niet stuk gaan. Gewoon je koppelingskabel gaan volgen(onder de motorkap) tot je schutbord. dan voelen waar de dop zit en met kracht tegen de rubber drukken….en klaar is kees   Smile
sorry Surprisedops:
je hebt dat dopje al gevonden ?
dus drukken(met kracht)in plaats van draaien en/of trekken Wink
mphoogeveen
Gepost: 28 april 2009 09:14 PM
okj bedankt, ga ik dat even proberen. krijg morgen de nieuwe kabel binnen. dus kan er hopelijk weer in de wagen gereden worden.
Groet Martijn
robbedoes50
Gepost: 29 april 2009 08:50 PM
is gelukt martijn?
mphoogeveen
Gepost: 29 april 2009 09:56 PM
Inmiddels gelukt Very Happy
inderdaad even heel hard aan de kabel trekken. dan breekt het weerhaakje af en kan je hem er zo uit halen.
nieuwe zit er inmddels in en alles werkt weer prima.
Iedereen bedankt voor de hulp
Groet Martijn
