Probleem slot achterklep
Sep
Totaal aantal Berichten: 719
Geregistreerd: 03-01-2005
- C3 1.4i Difference
- C5 2.0 16v Break Difference
Gepost: 20 april 2009 11:39 PM
Ik heb vandaag een Xsara 1.6i ligne prestige uit 1998 opgehaald. En het rijdt perfect Cool ben lang niet actief geweest op forum omdat ik Citroen loos was.
Ik heb alleen een vraag over het achterklepslot,
via de AB hoor je het slot als het ware dichtklikken maar nadat de 4 deuren zijn gesloten kan ik de achterklep nog normaal openen. Ik krijg deze ook niet met de sleutel dicht aangezien de vorige eigenaar al redelijk heeft gepeuterd in het slot. Nu wil ik morgen maar beginnen met het slot maar heeft iemand tips?
alvast bedankt Exclamation
tosh51
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
Gepost: 21 april 2009 01:05 AM
slot
Hallo Sep
Kontroleer eerst je kabelbundel rechts boven bij de klep, daar treden
vaak draad breuken op en dan valt er wat uit en kan de grendelmotor
soms geen spanning krijgen. Anders zul je de blekleding eraf moeten
halen om te kijken of er soms een stangetje is los geschoten of het
motortje defekt is.
Succes, Tosh51
Sep
Gepost: 21 april 2009 01:10 AM
is goed ik ga morgen kijken, bedankt voor de tip!
Sep
Gepost: 22 april 2009 11:58 AM
Hee Tosh,
het was inderdaad de laatste optie een los plastic stangetje. teruggeklikt bekleding er weer terug op en voila Smile
bedankt
xsara_LP
Totaal aantal Berichten: 58
Geregistreerd: 27-04-2009
Gepost: 27 april 2009 04:41 PM
Sep schreef:
Hee Tosh,
bedankt
Ik heb dit ook 2 maal gehad, waarschijnlijk wat te hard over klinkerweggetjes gereden of te hard over de vluchtheuvels.
Wat je nog zou kunnen doen is een ventielrubbertje om het pennetje te doen als dat lukt zodat het plasticje wat meer grip heeft en er niet zo gemakkelijk af glijd!
Citroen Xsara 1.4i Ligne Prestige (1998)
Sep
Gepost: 27 april 2009 11:51 PM
tja ik zal de klep niet te hard dicht gooien Wink
ik moest er wel om lachen je denkt meteen het ergste en dan is het een mooi stukje frans plastic Cool
over plastic gesproken de ruitewisservloeistof tank (wat een woord) is lek dus ook nog uitzoeken hoe die eruit moet.
xsara_LP
Gepost: 28 april 2009 11:52 AM
Zo blijf je bezig xD
tosh51
Gepost: 29 april 2009 12:41 AM
tw tankje
Hallo Sep,
Door de wielkuip rechtsvoor los te halen kun je er goed bij,
het zou ook nog de aansluiting van het vulpijpje kunnen zijn
wat de lekkage veroorzaakt Idea of de rubber ring waarmee
het pompje in het tankje zit gemonteerd, die zijn wel los te koop Exclamation
Het tankje zelf komt niet zo vaak voor, maar alles is natuurlijk
mogelijk.
Groeten Tosh51
Sep
Gepost: 29 april 2009 07:47 PM
ik ga kijken even een mooi dagje inplannen
bedankt Exclamation
