Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
komt allemaal goed jongens
zoals ik al zei komt het optische gebeuren pas weer na de apk.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
de deuren worden zonder stootstrip heb ik gister gekeken. alle resten zijn te verwijderen met een schuursponsje voor de afwas en wat wasbenzine. (daarna wel kleine krasjes maar dat is niet erg)
En geen TZI doppen meer! Maar GTI doppen ![]()
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
McDean schreef:daarna wel kleine krasjes maar dat is niet erg
Simpel weg te poetsen met Commandant4, daarna flink in de was zetten en je ziet er niets meer van.
Se concentrer sur l’essentiel
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Archi schreef:McDean schreef:daarna wel kleine krasjes maar dat is niet erg
daarom vind ik het ook niet erg ![]()
Welke type GTi doppen zitten eronder?
Die krasjes zijn nog wel weg te poetsen toch?
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Autofan schreef:Welke type GTi doppen zitten eronder?
die maartenh ook had, tevens leuk voor de wintervelgen!
Totaal aantal Berichten: 5547
McDean schreef:de deuren worden zonder stootstrip heb ik gister gekeken. alle resten zijn te verwijderen met een schuursponsje voor de afwas en wat wasbenzine. (daarna wel kleine krasjes maar dat is niet erg)
Foto’s?
TZI doppen vind ik niks ,onder jouw BX…
Citroën das très bien!!!
McDean schreef:Autofan schreef:Welke type GTi doppen zitten eronder?
Die krasjes zijn nog wel weg te poetsen toch?die maartenh ook had, tevens leuk voor de wintervelgen!
accesoire doppen toch voor GTi type2? Dat zijn wel leuke dopjes voor de winterbandjes
De LM-velgen nam je die spaakachtige van een paar pagina’s terug toch? Zwart met zilverrandje toch?
Gewoon ordinaire speedlines eronder zetten.. nothing else..
- BX Sport MK2
- AX GT chic
de TZI doppen leken inderdaad nergens na
Nu heb ik deze, en die vind ik wel goed te pruimen!
Archi schreef:Gewoon ordinaire speedlines eronder zetten.. nothing else..
Dat vind ik nog steeds mooier dan de velgen van een paar pagina`s terug. Dus daarom denk ik dat ik dat maar doe. Dan maar voorlopig even op stalen velgen met dopjes rijden.
De luchtfiltermodificatie is ook af:
goed gelukt dacht ik zo ![]()
- BX Sport MK2
- AX GT chic
nog geen apk..
Afkeur zoals ik al wist
wat ik zelf al wist:
- stadslicht RV
- 1 lekke LHM leiding (van drukregelaar naar SB)
- fussee hoes L + R gescheurd
Wat ik niet wist:
- barstje in spruitstuk
- rotte HD leiding naar veerpoot RV
- claxon werkte niet
ops:
- blower werkte niet
Wat heb ik vandaag al gedaan:
- 2 nieuwe leidingen gemaakt en gemonteerd
- fusee hoesjes geplakt (kleine scheurtjes door mij gemaakt bij het eruit beunen van de fussee)
- claxon gemaakt (corrosie op contactpunten)
- stadslicht vervangen (kapot lampje)
- spruitstuk dichtgegumt.. (maar is kijken of ik nog een spruitstuk heb liggen)
- gelijk maar even de aansluitpunt van de voorpijp van de uitlaat maar even ingesmeerd
- toen hij toch op de brug stond onderkant even bijgewerkt met tectyl
- daarna nog met de blower beziggeweest… (stekker zat niet op het panneeltje achter het dash)
ops: alleen nu blaast hij in de paravan en zuigt hij in de auto…
dus daar ga ik morgen even meer verder
To do morgen:
- blower afmaken
- km stand juist zetten (over nemen van mijn BX dash)
- choke lampje aansluiten als hij er toch uit is
- kvs temp metertje aansluiten als hij er toch uit is
- apk ophalen ![]()
- dash afmonteren
Overige To Do list:
- RDW keuring
- Lm velgen afmaken + monteren
- stootstips op de deuren netjes verwijderen (1 down 3 to go)
- skirtset bijwerken
- stuk tussen achterlichten zelfde kleur als velgen spuiten
- uitlaat einddemper versierlijken met een opzet stukje (wordt mooi let maar op tzt)
- orginele BX sport voor bumper
- mistlampjes vergelen en monteren
- radio monteren incl speakers enzo.. (na rdw keuring)
- motorkap isolatie monteren (na rdw keuring)
Totaal aantal Berichten: 6262
Nou ben je zó goed bezig, ga je met een half-af orgel naar de keuring!
Die punten had je zelf ook wel kunnen vinden, toch?
Magoed, het zal wel rechtkomen…
Hang in there!
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ag, de meeste punten wist ik ook al wel maar ik dacht. Mogelijk heb ik zelf wat over het hoofd gezien en ziet de keurmeester het.
achteraf viel het dus mee ![]()
en waar ik de leidingen moest maken was ertegen over ![]()
- BX Sport MK2
- AX GT chic
En heeft APK ![]()
Rijd eigenlijk best goed al! alleen dat de kachel op warm blijft staan vind ik wat minder. De dynamo doe ik ook even een andere voor in want deze geeft niet genoeg laadstroom boven de 3000 a 3500 toeren begint het lampje te branden.
Verder moeten de carbs nog wel even GOED! worden afgesteld. hij houd nog een beetje in. Ik mis nog een beetje vermogen (nouja hij heeft ook 2 jaar geslapen) Af en toe ook een bokje…
Verder!.... eindelijk
next…. RDW
