achterruitverwarming doet het niet
johnvdmeer
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 02-05-2009
Gepost: 02 mei 2009 01:31 PM
Sinds een paar maanden bezitter van een Xantia 2.0I SX type 1 1993.
Vanaf het begin wat problemen met de achterruitverwarming. Soms ging het lampje in de schakelaar wel branden maar na een paar seconden ging het weer uit.
Ik begrijp dat er ergens een relais zit wat ingeschakeld moet worden. Ik hoor het niet klikken en kan het niet vinden.
Wie helpt mij op weg? Rolling Eyes
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3004
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 02 mei 2009 01:38 PM
Mijn ervaring is dat je het relais van de achterruitverwarming niet hoort klikken, wel merk je het aan stationair of dashboard/binnenverlichting als je ‘m inschakelt. Als het net zo’n systeem is als de XM schakelt ie zichzelf weer uit na een bepaalde tijd (of temp ?). Het lijkt mij eerder dat je circuit onderbroken is ? Je zou ook een nieuwe (sloop) schakelaar kunnen proberen….
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 02 mei 2009 01:44 PM
Na 12 minuten schakelt de achterruitverwarming uit om overbelasting te voorkomen. Maar waarom die van jou dat al zo snel doet weet ik niet. Misschien inderdaad het relais kapot? Ik ga er van uit dat die in het zekeringkastje zit.
My other car is a broomstick.
tosh51
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
Gepost: 16 mei 2009 02:00 AM
relais
Hallo John,
Het relais moet inderdaad bij je zekeringskast zoeken, er zijn 2 relais-
bloks en de vertikale met 2x 4 gaten voor relais moet je je hebben Idea
Als ik het belijk is het relais rechtsboven Exclamation  Er staat helaas geen kleur
bij of kodering, maar het lijkt mij een klein zwart relais en het zal wel
een vrij hoog vermogen hebben. Er is ook nog een ander blok met relais
voor oa je clignoteur en rwisser [ oranje en blauw] maar daar moet je
niet zijn.
Succes, Tosh51
tosh51
Gepost: 16 mei 2009 02:05 AM
verwarming
Hallo John,
Kleine toegift: kontroleer ook nog even of de aansluitingen aan de
achter ruit wel goed kontakt maken Idea  dit gaf ook wel eens de
nodige problemen. Rolling Eyes
Succes, Tosh51
