Besten,
Ik ben mijn auto LPG-keuring-waardig aan het maken op dit moment. Heb nu ook de lijst ( ) gevonden met gegevens die ze nodig hebben en dus ben ik die al even aan het opzoeken.
Nu ben ik technisch nog niet zo ver en dus zit ik bij de 2de vraag al in problemen. Daarom dat ik hier maar even hulp zoek
Ze vragen dus:
Ontspanner-verdamper
Fabrieksmerk
goedkeuriingsnummer.
Maar nu weet ik niet hoe dat ding er uit zit. Ik veronderstel dat het aan de verdamper moet zitten maar waar/wat/hoe.
Ga even wachten tot dit opgelost is en dan vraag ik dadelijk wel het volgende dat ik niet ‘ken’.
Alvast bedankt ![]()
Vul de lijst gewoon zover mogelijk in en vraag dan de dingen waarbij je niet verder komt ![]()
Totaal aantal Berichten: 25877
Verdamper:
zitten twee waterslangen aan, een koperen LPG leiding en een gas leiding naar je carb.
grijs aluminium.
bogaard77 schreef:Verdamper:
grijs aluminium.
Dus dat ‘onspanner-verdamper’ is gewoon het geheel? ![]()
Blijkbaar wel, anders staat de verdamper nergens vermeld
Volgende is
LPG Afsluitklep.
Zit dit van voor bij de verdamper of vanachter bij de tank? En hoe ziet het er uit? Komen er kabeltjes aan?
Weer bedankt ![]()
allebei. drie stuks.
een op de tank. twee op de verdamper: 1 hoofdklep en 1 stationair klep.
zitten draden aan.
Op de lijst staan inderdaad 3 kleppen.
De LPG-afsluitklep, de vulklep en de veiligheidsklep. Hoe weet ik welke wat is?
Welke van de 3 zit op de tank? En hoe onderscheid ik dan de andere 2?
vulklep op de tank. veiligheidsklep heeft meestal 1 draad. de afsluitklep daar zit de koperen lpg leiding aan.
bogaard77 schreef:vulklep op de tank. veiligheidsklep heeft meestal 1 draad. de afsluitklep daar zit de koperen lpg leiding aan.
Goed, dan kan ik dat morgen ook al weer gaan bekijken en invullen. Papiertje raakt aardig vol/compleet zo
Dat papier vul jij niet in maar gebeurt bij een LPG keuring in bij een erkende LPG installateur .
Als alles in orde is krijg je een keuringsbewijs geldig voor 6 jaar.
Zonder de LPG keuring geraak je niet door de gewone keuring.
De wagen hoeft niet ingeschreven of gekeurd te zijn om de LPG te laten keuren want die papieren matchen met het chassinr.
Ja, maar de kerel zei dat ik het ook mocht invullen zodat hij het enkel moest overnemen. En zo spaar ik wat werk uit ![]()
Of dat jij het nu invult of hij, die keuring kost evenveel.
Hij moet de onderdelen toch bekijken.
Die veiligheidskleppen zal hij trouwens extra moeten bekijken.
Mag ik je, beleefd
, vragen hoe je dat allemaal weet? ![]()
Als je LPG rijdt hou je je ogen open, verder zat ik op Wegcode voor ze stomweg het publieke forum sloten….
Tsjah, degene waar ik het oorspronkelijk ging laten doen was nogal een ‘laxe’ kerel hoor. Vond het zelf ook al belachelijk dat ik de nummers zelf mocht opschrijven
Weet jij trouwens wat de gangbare tarieven er voor zijn? Voor dat papier te laten opmaken dus ![]()
http://www.vanmeenen.com/LPG-autogas-Vlaanderen/forum/wetgeving/lpg-keuring.htm
Dacht 250€, auto een dagje kwijt.
Bedankt
Dan weet ik waaraan en waaraf ![]()
