Vandaag even naar de stalling geweest waar m,n blauwe gsa staat om er even mee te rijden zodat er geen dingen on nodig vast gaan zitten. De motor sloeg zelfs in 1x aan, en dat terwijl ie toch alweer zo,n 2 maanden niet van z,n plek geweest is. Ik heb gelijk maar weer is een paar foto,s in het zonnetje genomen. Nieuwe veerbollen zouden trouwens geen overbodige luxe zijn
maargoed dat komt vanzelf wel als ik er eenmaal aan ga beginnen tzt. (klik op de link onder de foto voor een grote versie)
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Prachtig, die kleur! ![]()
Ik ben er stiekum ook wel erg trots op
Op m,n beide gsa,tjes
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Mooi! ![]()
Het is dan toch zover gekomen!
Afgelopen week ben ik aan de blauwe gsa begonnen.Dit is wat ik tot nu toe gedaan heb.
-Achterdemper vervangen door een nieuwe
-lange pijp uitlaat de 2 rotte stukken eruit geslepen en nieuwe stukjes pijp tussen gelast (ik kon niet aan zo,n pijp in het nieuw komen omdat deze al een poosje in backorder blijken te staan. Ze komen ooit wel weer binnen en dan vervang ik de pijp alsnog)
-lhm ververst, pot en filters gereinigd en de remmen doorgespoeld
-veerbollen vervangen door goed werkende bx 1400 bollen (veert prima!
-Lhm lekkage bij rechter veercilinder achter verholpen
- Rechter dorpel een stuk plaat IN gelast van 4cm hoog en 50cm lang (klein gaatje werd toch wat groter dan verwacht)
-beide dorpels kaal gemaakt, ontroest en in de zink gezet
-Plaatje in voetenbak bestuurderskant gelast
-deurscharnieren/sloten en handrem mechanisme gesmeerd, was geen overbodige luxe!
-Remblokken achter vervangen en de boel weer gangbaar gemaakt
-Ruitenwisserbladen vervangen en de sproeiers weer werkend gekregen
-verlichting gecontroleerd, remlampje vervangen en koplamphoogte afgesteld
-Co en toerental carburateur afgesteld (weber)
en de versnellingsbakolie gecontroleerd
Dat was het wel zo,n beetje., volgende keer wil ik de distributieriemen nog vervangen, de gelaste dorpel netjes afwerken en beide weer zwart spuiten
olie verversen, apk erop en karren maar
Nog een vraagje over de carb. Zonder choke houd hij in, bij warme en koude motor. Ik dacht eerst dat het lag aan het feit dat de carburateur veel te arm stond, maar die heb ik nu op een co van 1,5 gezet(volgens apk eisenboek) maar ik merk geen verbetering.Mischien vervuiling in de carb door het lange stilstaan???
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Die mag rustig veel hoger staan dan 1,5. Ik zet ze vaak rond de 3,5.
Wel na de apk.
Aha, dan ga ik dat nog wel even proberen, na de apk haha
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Goed bezig met deze mooie GSA! ![]()
Het is weer tijd voor een flinke update inmiddels. Ik heb sinds de vorige update niet stil gezeten
Sinds vandaag zit er voor t eerst in 15 jaar weer apk op en is ze dus weer terug op de weg! Ik heb de distributieriemen, spanrollen, v-snaar en de t-mof gisteren vervangen ook de kleppen gesteld, was een leuke klus vond ik!. Vandaag heb ik nog even de olie+filter vervangen, het brandstoffilter, luchtfilter, voorraadbol en bougies vervangen.
Ook heb ik een nieuw tussenstuk(lange pijp) van de uitlaat gemonteerd die ik de vorige x nog niet had. Morgen ermee naar citromobiel
Daar heb ik echt zin in
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
De eerste lange rit is goed verlopen, zonder slag of stoot op en neer naar citromobile geweest
en natuurlijk genoten van al het moois daar! ![]()
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
You have two very nice cars!
I’v been wondering - which cars are painted black under the tailgate?
Is it about production year or is it extra?
http://www.gs-gsa.dk
GS 1220 Club BK, 74. GSA Pallas C-matic, 83. Simca Solara 1,6 GL, 1980. C4 HDI VTR Pack, e6g, 2008
Thank you! ![]()
I think it,s only the first productionyears that have black between the tail lights.
but i dont know in wich year they painted the tail in the collor of the rest of the car.
My blue gsa is from 1982 en the other one is from 1980
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
It must have been abandoned soon after 1980 because I ‘ve a GSA from 1981 and it allready has a coloured tailpiece:
Maybe that it ‘s not year-related but a pallas feature instead?
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
