Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Overigens heeft de 16V niet zo’n stift (gelukkig)
lekker kut weer Wilhelm maar ja, nu je toch de bak er weer af moet (laten) pakken kun je meteen een 6bak inbouwen, das toch best geinig.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Tjerk schreef:Da’s ook een partijtje k*t… Verheug je je op lekker rijden in je 16V dan krijg je dat
hij heeft er gelukkig meerdere
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Wahaaa, idd, altijd wel 1 die werkt
BX SPORT -> Zondagsknaller
Alle nieuwe onderdelen zijn vandaag binnengekomen. Maandag hangen we er meteen een nieuwe koppeling onder en daarna ga ik uiteraard weer vloeruh!!
We?
PrutsyLJ schreef:We?
ROFL ok ik ga werken en jij gaat hem vervangen. Ik help je in ged8en.
Snel ff vanuit mijn werk @ internet. Er is nu 1 iemand die mijn en ik dnek alle bx-en op dit moment haat.
Vandaag is er begonnen met de koppelingswissel.
Dus vanaf hier morele steun voor de held van de dag Koos K. Ook bekend als LJ. Ik zou zeggen heel veel succes held.
Groet Henk H
Wacht maar tot de boel helemaal open ligt en LJ vindt dat zijn stuurknopjes belangrijker zijn dan jouw koppeling!
Die zijn sowieso belangrijker dan iedere kansloze schijtBX. Vooralsnog heb ik mezelf kunnen beheersen. Bak ligt er inmiddels naast. Ik had nogal wat tegenslag om de HD pomp van de bak af te krijgen. Uiteindelijk een apart stuk gereedschap voor gemaakt. Nou jah, zo maar eens de nieuwe drukgroep/plaat/lager monteren en de bak terughangen. Wat een kutauto’s die BX’en.
Totaal aantal Berichten: 43461
LOL
Bak hangt hangt recht voor de motor, maar de prise-as schiet niet in de spiebanen van de koppelingsplaat . Als er nou iemand hier was om even een klein stukje te tornen oid zodat de bak op zijn plek schiet. Maar nee, de eigenaar van dit hoerenapparaat is nog op zijn werk
. Ik ben echt helemaal klaar met deze debiele apparaten.
Goed, na het opnieuw centreren van de plaat knalde de bak er zowaar na 2 keer wrikken er weer tegen aan. Net nog een gedeelte terug gebouwd, morgen tegen lunchtijd zou het hok weer moeten rijden. De reden dat de koppeling er mee is opgehouden is te zien op de volgende foto’s .
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Goed werk LJ
Totaal aantal Berichten: 6212
PrutsyLJ schreef:Goed, na het opnieuw centreren van de plaat knalde de bak er zowaar na 2 keer wrikken er weer tegen aan. Net nog een gedeelte terug gebouwd, morgen tegen lunchtijd zou het hok weer moeten rijden. De reden dat de koppeling er mee is opgehouden is te zien op de volgende foto’s .
Zo te zien waren de stukken nog heel. Kansloos, zo’n 16V koppeling
