Bedradings-stekker in deur losdraaien
janvanhoutum
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 07-02-2009
- XM 2.0 Turbo CT Exclusive
Gepost: 30 april 2009 08:15 PM
Ik wil al een tijdje de stekker van de bedrading die in de deur van mijn XM zit losdraaien.
Echter ik krijg hem niet los.
Ik durf niet echt kracht te zetten, want het lijkt dat hij geborgd is.
Maar volgens de Haynes staat gewoon dat ik tegen de klok in moet draaien om hem los te draaien.
Heeft iemand ervaring met het los draaien van deze stekker ?
Zit hij echt niet geborgd?
Groet Jan van Houtum.
Vanaf 21 Dec 2016 weer in bezit van een XM 2.0 turbo CT 1998 automaat exclusive. Mijn derde XM.
voorheen:
turbo CT 1993
V6 12v 1995
C5 2002
Volkswagen Polo 2002
NU : Turbo CT 2.0 1998 exclusive
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 30 april 2009 11:34 PM
Hij zit niet echt geborgd, maar er is wel een soort nokje (“klikje”) waar hij overheen moet. Tegen de klok in is okay volgens mij. Ik zou toch nog iets meer kracht zetten Cool Zonder te overdrijven natuurlijk… Laughing
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 02 mei 2009 08:24 PM
Of voorzichtig met een waterpomptang. Ik kreeg hem laatst ook niet met de hand los.
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 05 mei 2009 03:15 PM
Doe een klein doekje o.i.d over de grote moer en dan de waterpomptang zodat hij hde plastic ribbels niet beschadigd en NIET te hard knijpen=maar plastic!succes.
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
janvanhoutum
Gepost: 05 mei 2009 06:28 PM
Ik heb de moer los, en de stekker ook eruit. Ik zag dat er vet in zat, en op een contactpunt echt een klodder. Die klodder heb ik verwijderd.
Vervolgens contactpray over in de stekker gespoten en ook in de contactdoos. Daarna weer gemonteerd.
Het is een soort baillonette-sluiting die moer op de stekker.
Als de stekker er weer inzit dan hoef je maar een paar cm te draaien met de klok mee en hij zit weer vast.
MAAR nu doet het mijn centrale vergrendeling, want dat was het doel, wel weer goed. Want deze deed het wel maar niet met de afstandsbediening, omdat de bestuurders-deur dan niet mee deed, klikten de andere 3 deuren meteen weer open, of ontsloten de deuren wel maar alleen de bestuurdersdeur niet. Soms deed ie het wel en meestal deed ie het niet.
MAAR NU : tot nu toe ALTIJD wel !!! Kijken hoelang het goed gaat, ik hoop voor lang !!!
voorheen:
turbo CT 1993
V6 12v 1995
C5 2002
