Ik woon in zuid Frankrijk en ben in het rijke bezit van een citroen ID 19 ambulance die binnen kort, “naar huis” komt, de auto staat op Ned kenteken en dat wil ik om emotionele redenen zo houden.
Mijn vraag: Wie weet een verzekeraar die mijn auto wil verzekeren, ik wil dus een auto met Ned kenteken verzekeren, maar ik woon in France!!
Bij voorbaat dank!
JdW
Totaal aantal Berichten: 43612
Als je geen officieel adres in nederland hebt waar je ingeschreven staat zal het lastig worden: het kenteken moet immers via de rdw aan een in NL wonend persoon gekoppeld worden. Je kunt eens bellen met Westerzee assurances in Zuid-Frankrijk. Ik meen dat ze in Juan les pin zitten.
Overigens: hoe zou je dat met bv apk willen doen als je auto in zuid-frankrijk staat? Iedere 2 jaar een keer op en neer?
waterman771 schreef:Als je geen officieel adres in nederland hebt waar je ingeschreven staat zal het lastig worden: het kenteken moet immers via de rdw aan een in NL wonend persoon gekoppeld worden. Je kunt eens bellen met Westerzee assurances in Zuid-Frankrijk. Ik meen dat ze in Juan les pin zitten.
APK is geen probleem, ik kom iedere 2 jaar wel naar Ned voor een korte vakantie. Het probleem is een Ned adres
Geen adres in NL = geen verzekering in NL vrees ik. Misschien wil er een franse maatschappij op NL kenteken verzekeren?
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Waarom het NL kenteken houden? Als het is om bij toekomstige terugkeer naar NL niet met een nieuw kenteken opgezadeld te zitten, dan valt het dacht ik wel mee. Voor zover ik weet blijft het kenteken gekoppeld aan het chassisnr. Bij terugkeer dus weer hetzelfde kenteken.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
auto + verzekering op naam van gewillig familielid zetten is naar mijn mening de enige optie als je zelf geen adres hebt in NL.
Dit lijkt me daarentegen niet wenselijk omdat de ‘eigenaar’ er niet meer rijdt en er eigenlijk helemaal niet mee in NL wordt gereden, maar goed, het is en blijft een opie.
Brian schreef:Waarom het NL kenteken houden? Als het is om bij toekomstige terugkeer naar NL niet met een nieuw kenteken opgezadeld te zitten, dan valt het dacht ik wel mee. Voor zover ik weet blijft het kenteken gekoppeld aan het chassisnr. Bij terugkeer dus weer hetzelfde kenteken.
Het kenteken wil ik houden om puur emotionele redenen, de auto was van mijn overleden broer en ik heb hem belooft de auto nooit te verkopen en er goed voor te zorgen!! Dat is de enige reden!!
JdW schreef:Brian schreef:Waarom het NL kenteken houden? Als het is om bij toekomstige terugkeer naar NL niet met een nieuw kenteken opgezadeld te zitten, dan valt het dacht ik wel mee. Voor zover ik weet blijft het kenteken gekoppeld aan het chassisnr. Bij terugkeer dus weer hetzelfde kenteken.
OK, ik probeerde mee te denken. ![]()
maar je kunt dus wel een ned kenteken auto op naam krijgen als je niet in ned woont? hoe heb je dat gedaan dan?
.komma
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
volgens mij niet, er geldt echter wel een uitzonderingspositie voor nl-ers die werken in het buitenland of andersom. Een deel van mijn in Belgie werkende en in Nl. wonende schoonfamilie heeft auto op Belgisch kenteken.
EDIT:
dit kwam ik nog tegen:
Uw auto mee naar het buitenland
Wanneer u uw auto meeneemt naar het buitenland beëindigen veel maatschappij direct de dekking. In de voorwaarden staat dan dat er geen dekking is wanneer de auto gewoonlijk in het buitenland wordt gestald.
Nederlandse maatschappijen bieden geen verzekering aan voor auto’s in het buitenland omdat dit risico niet is in te schatten. Wanneer u tot maximaal een half jaar verblijft zijn er wel mogelijkheden. Neem hiervoor contact met ons op.
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
Dirkman schreef:maar je kunt dus wel een ned kenteken auto op naam krijgen als je niet in ned woont? hoe heb je dat gedaan dan?
Dat kan dus niet. Je kunt geen kenteken op naam krijgen als je niet in de officiele GBA-systemen voorkomt omdat je niet als ingezetene van NL bent ingeschreven. Dat kan alleen als je een diplomatieke status hebt. Je krijgt dan een GN of BN kenteken, maar dit terzijde.
Totaal aantal Berichten: 668
Geregistreerd: 23-05-2004
- CX 25 GTI Turbo 2
- ID/DS DS 21 Pallas
- ZX 1.4i Avoriaz
- C5 X Plugin Hybrid 180 Plus
Alhoewel ik er geen ervaring mee heb, zou je je licht HIER eens kunnen opsteken. Kun je gelijk navraag doen naar het tenaamstellingsprobleem.
C5X Plugin Hybrid 180 Plus (2025), CX 25 GTi Turbo 2 (1988), DS 21 Pallas (1972), ZX 1.4i Avoriaz (1996)
Jawel hoor, wij wonen al meer dan een jaar in Australie en hebben nog steeds een auto in Nederland, verzekerd en wel.
Ingeschreven zijn bij het GBA is alleen maar van belang voor de belastingdienst en die accepteerd dat je in het buitenland woont, geen probleem.
Voor de verzekering zal het worst wezen of je in Nederland woont. Zolang de rekening betaalt wordt en ze een postadres hebben om de rekening naar toe te sturen zijn ze tevreden.
Het enige wat waarschijnlijk niet kan is de auto op Nederlands kenteken houden IN FRANKRIJK. Daar is de belastingdienst meestal niet zo blij mee maar dit kan anders zijn voor een oldtimer omdat je er geen belasting meer over betaald.
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Hoi JdW,
Ik ben zelf verhuist naar Duitsland, mijn toenmalige nederlandse verzekering eiste binnen 3 maand overschrijven op duits kenteken en duitse verzekering. Ik denk dus dat je geen keuze hebt, tenij je een familielid zover kunt krijgen. Zou zeker met de Ned. verzekering overleggen of het een probleem is dat de auto 365 dagen per jaar in frankrijk huist. Beter vooraf duidelijkheid dan achteraf grote shit als er wat gebeurt.
Succes!
Dank voor de tip, westerzee reageerde direct en zeer correct maar heeft geen oplossing, een europa geld nog niet voor old timers verzekeren!!
