Bij gymnastiek, STOP aan
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 05 mei 2009 05:45 PM
Gister mocht mn XM even rekken en strekken en toen hij van hoog naar laag weer naar hoog ging, duurde het ff en STOP lampje ging aan. De keren daarna niet maar hij komt niet echt vlot in de benen.
De bollen zijn redelijk hard, die zijn net besteld, 6 stuks. Kan het zijn dat door de harde bollen de pomp meer moet werken, of zou mn pomp ook zn pijp aan Maarten geven? Opvallend is dat hij dus het maar 1 keer deed. De olie is mooi groen, maar de auto veert vrij stug. Kan dat ook nog een symptoon zijn van een stervende pomp? Sturen en remmen gaat verder als een speer, zweven doet ie ook nog wel re-de-lijk, maar klinkerweggetjes en ploteslingen hobbels in de weg zijn vrij hard.
Ouwe mopperkont
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 05 mei 2009 05:55 PM
Misschien zit er wat viezigheid in het systeem.
Toen je de bollen verving, hoe zag de olie er uit die weg kwam lopen?
Als dat geel/bruinig is geweest dan kan het zeker geen kwaad om even het systeem te spoelen en van verse olie te voorzien.
Met nieuwe bollen zou hij toch heerlijk moeten veren zou je zeggen.
Verder een wellicht overbodige vraag, maar de LHM is toch wel op niveau?
Peilen uiteraard met de voiture in de hoogste stand.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Ik krijg bij het gymmen altijd de melding lage hydrauliekdruk. En het omhoog komen gaat langzaam ja. Maar dat schijnt redelijk normaal te zijn voor de nieuwere XM’s met de 6+2 pomp. Heb het iig al vaker gehoord.
Wat betreft het zweven, is je veercomputer zonder foutmeldingen? En dwarsrichels zijn altijd moeilijk te verwerken door HP vering.
sjorsh
Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Gepost: 05 mei 2009 08:46 PM
Bij mij geeft ‘t vrouwtje ook STOP aan bij laag naar hoog, heel zelden bij een paar dagen geen gebruik (ook zelden Wink) na het starten eventjes.
Matthijs309
Gepost: 05 mei 2009 09:14 PM
Voor de duidelijkheid;
Het is een model zonder HA, de olie is mooi groen, als nieuw bijna. Nu al de 2 jaar dat ik hem heb, zo gekocht.
De nieuwe bollen zitten nog in de post, de oude bollen zitten er nog op en zijn hard.
SPoelen durf ik niet aan (nog) omdat we over 1.5maand op vakantie gaan dus ik denk dat ik alleen bij het vervangen van de bollen de remleidingen loshaal om die ff te flushen.
Maar het stop-lampje is dus redelijk normaal. Het is idd een 6+2 pomp Smile Dan laat ik hem even zitten nog Laughing
Ouwe mopperkont
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 06 mei 2009 10:53 PM
Ik heb het ook, er moet ook ineens veel olie naar het veer systeem. Dan zakt de druk en krijg je een melding. Ik zie het meer als test dat de druksensor werkt!
Maar waarom leidingen loshalen? Ontluchting open zetten lijkt mij meer dan voldoende.
par eXeMple!
Gepost: 06 mei 2009 11:56 PM
Lucht in de remleidingen (wat “dode” eindjes zijn) komt er denk ik niet uit met ontluchten… Confused
Matthijs309
Gepost: 07 mei 2009 02:21 AM
lucht komt er JUIST uit moet onluchten haha Razz
Ik bedoelde ook gewoon ontluchten met loshalen; remnipples loshalen
Ouwe mopperkont
par eXeMple!
Gepost: 07 mei 2009 11:31 AM
Yep, ik had het ook over de remleidingen. Rotzooi en lucht komt er alleen goed uit door ze even te bleeden. Razz
Matthijs309
Gepost: 07 mei 2009 01:48 PM
rotzooi heb je misschien gelijk is maar je krijgt echt wel alle lucht eruit door te ontluchten via de de rem.
Ouwe mopperkont
boukewerff
Gepost: 08 mei 2009 01:48 AM
Dat lijkt mij ook, de ontluchting zit niet voor niets bovenop!
xmbreak
Totaal aantal Berichten: 281
Geregistreerd: 09-12-2008
Gepost: 08 mei 2009 04:03 AM
Vandaag ook maar eens gymnastiek gedaan. Hier geen problemen, op wat schokkerig inzakken achter als ze bijna op d’r buik ligt. Vering is wel wat stug als de wagen koud is maar verder alles normaal. Geen lampje…....niks.
Dus echt normaal lijkt mij het niet als het stop-lampje gaat branden.
Het ontluchten van de remmen lijkt mij niet veel met het gymen te maken.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 08 mei 2009 01:08 PM
Echt normaal is het inderdaad niet, maar dat wil nog niet zeggen dat er dus een probleem is. Een iets verminderde opbrengst van een 10+ jaar oude 6+2 pomp is niet zo verwonderlijk.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 08 mei 2009 08:56 PM
Het verdeelblok geeft soms ook nog wel eens problemen. Wink
Brian
Gepost: 09 mei 2009 12:09 AM
Als we met debietregelaar en verdeeblok hetzelfde bedoelen, dan gaat dat niet op voor een XM met 6+2 pomp. Deze hebben nl. geen debietregelaar/verdeelblok. De XM van Matthijs309 is er één met 6+2 pomp.
bsa
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 27-03-2009
Gepost: 09 mei 2009 12:26 AM
gymnastieken
ik lees hier regelmatig over het gymnastieken met de auto,
is dit aan te raden eens in de zoveel tijd om de boel een beetje los te houden of is dit niet echt nodig en gaat het alleen maar om de ``kick`` ?
