Ik heb net een setje side-bars binnen gekregen voor mijn Berlingo
Nu zie ik er wel tegenop om het zelf te doen, omdat een brug bv wel erg handig zou zijn. Wie weet iemand die dit wel kan monteren? Het is een pasklaar setje, dus zou niet zo moeilijk moeten zijn eigenlijk.. je kunt er zo helaas niet zo gemakkelijk bij, dat is het probleem.
Ik heb al 1 gargage gebeld die wel goedkoop is, maar die zat helemaal vol…
Tips?
gr. Rogier
o ja, wel handig, in omgeving van Nijmegen ![]()
Ehhmm, TinusTussengas had het over een Vakgarage op de Molenweg achter de BP. Misschien dat dat een idee is. Het is geen merkdealer dus misschien dat die wat goedkoper is…
Thank’s
Ik heb ze gebeld, maar ook helaas geen plaats in de komende weken. Vandaag wel eindelijk een adres gevonden, en dinsdag gaan ze erop als alles goed gaat!
gr. Rogier
Succes, maak je wel even foto’s hoe het eruit ziet?
:photo Zal ik doen!
Gr. Rogier
De sidebars zitten eronder!
Mooi voor de vakantie naar Frankrijk
Ik zal binnenkort eens een foto maken, het is nu wat te regenachtig daarvoor ![]()
