kort geleden LHS lekzak rechtsvoor vervangen.
Bij inspectie na een paar weken lijkt het wel of de lekzak doorzweet. verder is alles goed dicht.
Heeft iemand hiermee ervaring ?
[/img]
citroen ID 19P 1962
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Geen LHM-lekzak gebruikt? Per ongeluk…
speciaal om gevraagd en staat op de bon dus….
citroen ID 19P 1962
- ID/DS DSuper
Geen ‘new old stock’ gebruikt met productiedatum 1956?
Geen gebruikt zo-goed-als-nieuw gebruikt?
Geen verkeerd verpakt (platgedrukt) exemplaar?
Geen universeel ding (ook passend voor Ford Taunus, Datsun 120Y etc)?
Zal wel niet. Ik heb nog even gekeken naar lekzakken. Er staat een soort van code op. Wellicht kan iemand die determineren en het onderscheid tussen LHM en LHS uitdiepen.
Succes
Lijkt mij ook een verkeerd rubber, als ze smoeshie en zweterig worden zit je meestal met het verkeerde type rubber…
Terug naar de verkoper ermee!!
groet..
De lekzak is gekocht bij Chyparse.
Lijkt me toch dat zo’n onderdeel niet mag gaan zweten na een paar weken ?
Ben benieuwd wie nog meer ervaring met zweten heeft (van de lekzak natuurlijk) ?
[/img]
citroen ID 19P 1962
Totaal aantal Berichten: 25827
nee mag niet zweten. Ik kan me voorstellen dat een slechte hoes langzaam oplost in LHS. Meteen mee terug gaan. Krijg je een nieuwe.
groet
joris ![]()
Heb Chyparse gebeld. Kan zo langsgaan om een nieuwe te halen.
Na de vakantie maar. Prima service.
citroen ID 19P 1962
Ook even kijken of je systeem nu niet vervuild is met rubber van die hoes…..
ops:
