Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 29-01-2006
- BX 1.4 TGE
- AX 1.1
Ik was gisteren aan’t rijden op autostrade, toen plots men ontsteking uitviel.
Na wat kabels nagekeken te hebben op valse contacten, startte hij weer.
Nu krijg ik hem weer niet aan de praat.
Heeft er iemand schema’s?
Of zijn er typische dingen die nogal eens durven falen?
met dank!
Philipke
Totaal aantal Berichten: 6271
Wat voor een auto is het?
- BX 1.4 TGE
- AX 1.1
BX 1400 TGE met carburator
Je weet zeker dat het de ontsteking is?
Je hebt gekeken of er benzine opkomt en of er een vonk is?
Dat eerst bekijken.
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
De ontsteking van de TU is wat gevoeliger dan van de XU. Gaat vaker wat aan stuk. Echter, dit riekt naar corrosie in de 4-polige stekker op de bobine.
Onderdelen die wel eens overlijden: transistormodule en bobine.
Maar idd, heb je al met een bougie in een losgehaalde bougiekabel geprobeerd?
Over je stereo, bass op max!
- BX 1.4 TGE
- AX 1.1
toerenteller viel plots uit, dus is ontsteking hé.
Heb nog ni kunnen checken of er een vonk is, nogal moeilijk alleen.
Bobijn heb ik al eens vervangen, dat maakt niets uit.
Zal de transistorbrug eens vervangen morgen.
Alvast merci voor de reacties!
Philip.
