Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Welke rijdt het lekkerste icm een V6? Ik ben aan het neuzen voor de vervanger van m’n xm…..Tot zover:
- De C5 van het oude model vind ik mooier, de facelift-neus past er niet bij (een C5 is al geen spannende auto)
- De C5 met de facelift is dik 100kg zwaarder, break zit al op bijna 1700kg
- De C5 met de facelift zou betrouwbaarder zijn
Op zich niet zo schokkend, maar hoe zit het met het rijden? Rijdt die 4-bak anders dan de 6-bak? Hoe zit het met de levensduur van de bak? De ZF 4HP20 is een bekende, maar hoe zit het met de Aisin?
Er is keuze genoeg over de grens…..
Mijn automaat (4 bak) hielt er na circa 200.000 KM (schijnt normaal te zijn) mee op
 Revisie kosten 3000,- euro
Ik vind de C5 een heerlijke auto, het is mijn 4e citroen (heb ook een XM gehad 1997 2.0 16V) maar nog nooit zoveel kosten aan de auto gehad!!
In minder dan 2 jaar zo’n 4.000,- euro naast het reguliere onderhoud. Mijn oude XM heeft me echter nooit in de steek gelaten. wellicht heb ik gewoon pech gehad. Het is echter wel de “eerste” serie uit 2002.
Volgens bij is alles na 2003 een stuk beter gemaakt.
Gr.
Arent
Daarom wil ik ook een V6, geen 4 cilinder met een AL-4 bak.
Geeft die 6e versnelling ook een merkbare brandstof-besparing?
Nou hier is exroosje dan met zijn mening obv praktijkervaring:
De 6-bak is gezamelijk met de RT3  DE grote vooruitgang van de ph2
Hij drukt het toerental op snelheid met ruim 10% (VI-1000 in de ph2 is 46 vs de IV-1000 in de ph1 is 41). Dat is duidelijk te merken in de cabine qua rust.
De auto reageert veel directer op gas geven omdat de 6 bak veel beter het optimale uit de motor haalt. De acceleratie is dan ook een volle seconde beter. Bij de 4 bak is het stilstaan, gas geven en na een kleine aarzeling komt ie in beweging en vervolgens trekt ie flink door. De 6 bak moet je met beleid gas geven of je wielen spinnen. Begint direct te sleuren.
Kan overigens ook aan de motor liggen, in de ph2 is de V6 voorzien van vvt , waardoor koppel en vermogen eerder bereikt worden (max vermogen is gelijk)
Ook is de auto op snelweg beter in staat te accelereren door 1 of zelfs 2 versnellingen terug te schakelen. Bij 170-180 km/u kan ie nog een tandje terug als het moet. In de ph1 kun je in de 3 maar tot zo’n 130-140 komen. Enige wat ie niet optimaal doet is dat de 6e versnelling te lang is voor een optimale topsnelheid. De ph2 heeft daardoor een lagere topsnelheid als de ph1. De 5e is daarvoor nl. weer te kort (V1000 = 36).
Verbruik: De ph2 is volgens de boekjes zuiniger (0.2/100). Dat komt door de betere bak (en de vvt?). Maar het gewicht bederft dat weer goeddeels.  Mijn verbruik is dan ook hoger bij de Ph2, maar dat komt ook doordat ik de eerste 6000 km op vakantie (autobahn snelheid) heb gemaakt, waardoor ik toen op 11.6/100 zat. Inmiddels gedaald tot 10.9, en daalt verder in de zomer verwacht ik.  Maar of ik de 10.4 ga halen….
Vindt dat eigenlijk tegenvallen want ik dacht dat de stroomlijn ook beter zou zijn. Iets waar je op snelheid plezier van hebt. Echter niet echt dus.
Voor de rest: Ph2 heeft in de exclusive el. stoelen, LDWS en parkeersensoren voor. Da’s wel aardig. Meedraaiende koplampen (gimmick). Betere cruise control (met display en snelheidsbegrenzer). In geval van de berline iets grotere kofferbak. En dus die RT3 (al hebben de laatste ph1’s hem ook). Het pack hifi wat daarbij hoort komt met gelaagde zijruiten. En dat merk je!
Betrouwbaarheid is naar verluid beter van de ph2 (de kinderziektes zijn er uit) echter de bobines zijn pas in 2007 vervangen door andere exemplaren. Ik heb dat dus ook in de ph2 gehad!
Qua gewicht, het scheelt geen 100 kilo, eerder  70:
berline 1495 1564
break 1522 1594
En dat zit hem in de veel langere neus (deze voegt wel botsveiligheid toe) en dus de extra uitrusting. En natuurlijk is ook de 6 traps automaat wat zwaarder
Al met al heb ik geen spijt van de overstap. Vooral de toegenomen stilte bevalt me. En de toys zin altijd leuk voor de boys….
C5 Tourer Exclusive THP automaat met Pack Integral
(Integraal Leer, LDWS, Navi, Hifi, Panoramadak +++) en upgrade naar RT6
Verbruik 8,8l/100 Voorheen Ph2V6: 10,9l/100
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Mijn 4HP20achter de V6 werkt perfect, het revisie bedrijf merkte ook op dat indien onderhouden en verstandig mee gereden serieuze km stand kunnen worden gehaald.
Over de Aisin dingen had ie serieus zijn twijfels…
Moet wel zeggen dat 1 of 2 versnellingen extra zeer welgekomen zouden zijn, desondanks rijdt het prima.
BX SPORT -> Zondagsknaller
Nou, het is toch een BVM5 geworden, oftewel een ordinaire hand-bak.
Berline, bleu Mauritius, beige leder en alle toeters en bellen, alleen geen jbl, navigatie en schuifdak. 118.000 op de teller met een verse distributie-riem, spanners en waterpomp.
Rijdt net als een dikke xm v6, gevoelloze besturing die bij lage snelheid lekker licht is en zwaarder wordt bij sneller rijden, lekkere vering en je zit in no-time op illegale snelheden zonder dat je er wat van merkt
Bouwjaar is oktober 2002, er komt een nieuwe COM2000 in omdat de verlichting aan blijft staan en de boordcomputer kan niet bediend worden. Hij heeft ook nieuwe bobines gehad, de achterste demper zag er nog goed uit en het blok was droog. De XM kan ik eventueel achterlaten voor de slooppremie, maar dat zie ik nog niet zitten.
Volgende week komt ie met een verse apk en com2000 en dan ga ik hem eens flink schoonmaken en poetsen.
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Jij bent een lekkere, Willem.
Zitten wij ons hier suf te prakkidenken wat voor een automaat je moet, heb je een ouderwetse handbak gekocht.
Tja….
Veel plezier ermee!  ![]()
Het liefst had ik een automaat, maar deze is “bekend”, heeft z’n dure onderhoud gehad, de defecten worden verholpen en krijgt een verse APK. Hij ziet er niet perfect uit, maar dat verwacht ik ook niet bij een wagen van bijna 7 jaar oud en voor dit geld. Als je het dubbele neerteld, heb je er 1 van dezelfde leeftijd, kilometerstand en uitrusting. Hij zal dan beter in de lak zitten en garantie hebben.
Het geld dat ik nu in m’n zak hou, is mooi reserve voor verse sloffen, wat onderhoud, kleine dingen en een goeie poetsbeurt waar ook alle krasjes worden weggewerkt
To do lijstje:
- olie verversen met 5W30…..
- Bougies en bobines vervangen aangezien de leeftijd ervan onbekend is…. Welke onderdeelnummers heb ik nodig?
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Bobine hoort een lange tijd mee te gaan, pas vervangen als ze defect zijn ![]()
Het beste is om A3B3 0W30  er in te doen ivm, hydraulische klep stoters.
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
geen fotos?
citroënmonteurtje schreef:Bobine hoort een lange tijd mee te gaan, pas vervangen als ze defect zijn
Juist…en dan raken ze net defect op een moment dat het helemaal niet uitkomt. Het is een beetje een verkeerde zuinigheid om de boel open te gooien en maar 1 van de 6 te vervangen…..
Dan neem je er 1 mee op voorraad, de achterste in het midden gaat altijd defect.
In de rekeningen staat dat begin dit jaar 1 pre-katalysator en 1 bobine zijn vervangen, de bobine was van het laatste type 5970-94 oid
Is die nieuwe bobine een maatje groter met een dik wit vlak op de bovenkant? De rest hebben allemaal een paarse stip erop zitten.
Zijn de kabels van de versnellingsbak enigszins af te stellen? Hij schiet soms uit z’n 1 en 3
antwoord op vraag 1 is ja. Nieuwe zijn wit van boven
Antwoord op vraag 2 is vast ook ja (er is wat aan af te stellen)
Maar als een bak uit de versnelling vliegt kan dat ook een intern probleem zijn (ai….) Snel naar laten kijken dus.
