13 van de 32
Het SM blok van blooper1963
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 24 april 2009 01:21 PM
  [ # 181 ]
jep dat is de sanden pomp veel beter dan de oude york…
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 24 april 2009 09:36 PM
  [ # 182 ]
U-Niek schreef:
Waarom heb je de aandrijfassen helemaal gedemonteerd?
Zal je hier uit de volgende foto’s kunnen halen,Niek. Wink
Ik heb nieuwe aandrijfassen laten monteren.
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 24 april 2009 09:49 PM
  [ # 183 ]
Heel mooi hoor Very Happy Maare… daar hoef je écht niet de complete lagerblokken voor te demonteren hé Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 24 april 2009 09:55 PM
  [ # 184 ]
Neen,weet ik,enkel de onderkant lossen was voldoende.
maar ze waren nogal vies en vettig,vanwege een stofkap welke kapot was en citrods heeft ze dan maar geheel weggenomen om te reinigen. Cool
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 april 2009 10:41 PM
  [ # 185 ]
U-Niek schreef:
Tijd is altijd een probleem. Aan de foto’s te zien heb je toch wel wat tijd om te sleutelen.
Neen Niek! Alles word gedaan bij mijn dealer waar ik mijn C6 heb gekocht.
Maar mss dat ik ooit nog(als ik gepensioneerd ben)nog eens een injectie op de kop ga tikken,om deze dan helemaal zelf op te knappen. Wink
Helaas heb ik daar nu de tijd niet voor. Surprisedops:
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 april 2009 02:07 PM
  [ # 186 ]
En nog enkele foto’s van het airco gedeelte.
Dat moet eerst ook gedaan zijn om er de nieuwe radiator weer in te kunnen plaatsen,en koelvloeistof in het blokje te gieten.
hier word het geheel teruggeplaatst met de nieuwe pomp.
En dan,had ik nieuwe originele aircoslangen laten komen van de Franse SM club,welke ik laten aanpassen heb voor onder andere de aircocompressor,welke “O” ring aansluitingen heeft.Als ook de nieuwe filter/droger en een nieuwe universele condensor,allen met “O"ring aansluiting.Zo kan ik alles weer aangesloten hebben met deels “O"ring aansluitingen,en waar nodig op de verdamper met flair aansluitingen. Wink
Zo dit was het weer.
Gepost: 27 april 2009 12:48 PM
  [ # 187 ]
Waarom zet je die oude ranzige dynamo terug?
Gepost: 27 april 2009 03:32 PM
  [ # 188 ]
Ik zie dat je de nieuwe aircopomp met een klassieke V-snaar gaat aandrijven in plaats van de originele Poly-flex riem. Hoe doe je dat op de grote pouly dan? De groef in die is namelijk speciaal voor een Poly-Flex riem..
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 april 2009 09:04 PM
  [ # 189 ]
@ boogaard77:= Die dynamo stond er nog altijd op van bij aankoop. Ik moet de nieuwe met de ranzige nog verbouwen,maar dat komt wel.Alles op zen tijd. Wink
@waterman771: weet het niet man. ik zal het eens vragen, aan citrods.mss bij gebrek aan een polyflex?? Ik kijk wel even op citromobile de zaterdag Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 mei 2009 01:16 PM
  [ # 190 ]
En hier een foto van mijn nieuwe (universele) condensor voor op de SM,met de uit amerika gekomen droger/filter er op,en ook de uit een XM komende drukschakelaar welke ook de fans gaat bedienen voor het airco gebruik
We hebben het weer zo origineel mogelijk proberen te houden,zowel op plaatsing van de droger als de aansluiting op de condensor.
maar ditmaal met deugdeluike aansluitingen,zoals “O”-ring aansluiting,en niet meer een rubber slang met een spanring er omheen.
Gepost: 11 mei 2009 01:00 PM
  [ # 191 ]
Ik ga de droger uit de stroom richting van de radiator plaatsen. scheelt weer.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 mei 2009 02:59 PM
  [ # 192 ]
Klopt. Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 mei 2009 02:15 PM
  [ # 193 ]
Het geheel: radiator,met condensor en filter/droger,zit ook weer op zijn plaats.
Het scheelt bitter weinig,de ruimte tussen de vooraadbol, en de linkse koelvin.
Op de foto,staat de bol er tegen,omdat het accesoire plateau nog niet vast is gezet.De centrale as moet nog eerst terug gemonteerd worden,waar na er mss een uitvulling van de bevestiging van het plateau, moet gebeuren,om de as correct af te stellen.
Hier nog wat foto’s:
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 mei 2009 09:43 PM
  [ # 194 ]
Zo, mijn omgebouwde alternator,zit weer op zijn plaats.En in tegenstelling tot wat ik eerder vreesde,heb ik toch alles van de originele bevestiging kunnen terug gebruiken.
Dus g��n langere bout nodig.Alle originele bouten heb ik hergebruikt. Very Happy
Het enige wat ik moeten toevoegen heb,is een 2mm dikke onderlegring,tussen de achterste steun van de alternator en de bevestigings steun van de accesoire plaat. Wink
Hier weer enkele foto’s van de montage:
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 september 2009 10:31 PM
  [ # 195 ]
Wie heeft er deels mijn foto’s gepikt? tongue rolleye
13 van de 32
