Hallo, ik ben het hele interieur van een pallas (blauw) over aan het zetten in een 20 tre (beige).
Alleen nou krijg ik de kap waar het handschoenen kastje in zit niet los, er zitten alleen 2 ronde (soort) popnagels maar die krijg ik niet los en kan er niet bij. En bij die kap onder het stuur is dat ook zo.
kan iemand mij hier mee helpen?
Alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Handschoenkast zit met 2 schroeven aan de boven binnnezijde vast.
Hij schuift over 2 posten aan de achterkant.
Daarna kun je de hele kast losnemen.
De bodem kun jij dan demonteren via de 2 plastic scharnieren.
ja dat weet ik, die heb ik er al uit. maar ik bedoel de stalen kap waar het handschoenen kastje zelf in zit.
Als ik het goed heb, zitten die met bouten door het schutbord heen. Je zult dus onder de motorkap moeten zoeken naar kleine moertjes.
bedankt, het is gelukt! ze zaten inderdaad door het schutbord heen.
