Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Vaag inderdaad, de auto is namelijk eergister zonder opmerking door de APK gekomen.
Ik vermoed toch echt nog steeds de stabistokjes.
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Stokjes gewoon even los maken en proberen als het een recht stuk weg betreft. Dan weet je het direct. De stokjes hebben alleen functie bij veren en bochten dus even checken op rechte weg kan geen kwaad.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
GW-tje schreef:Stokjes gewoon even los maken en proberen als het een recht stuk weg betreft. Dan weet je het direct. De stokjes hebben alleen functie bij veren en bochten dus even checken op rechte weg kan geen kwaad.
Laten we dat maar niet doen!
met een losliggende stabilizatorstang ook geen input naar de hoogteregelaar!
Bij twijfel gewoon uitbouwen en controleren op speling, zoveel werk is het niet.
Groet, Piet
Je hebt gelijk, Piet….....fok, fok, fok…helemaal niet aan gedacht ops:
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
