Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Hallo Blooper,
Cursussen zijn telkens 6 zaterdagvoormiddagen van 8u30 tot 13u30.
Ze geven onder meer:
bekleding en stoffering
mechaniek
revisie van motoren
plaatslagen
lassen (met chalumeau, halfautomaat en tig)
carrosserie herstellen (uitbuilen en voorbereiden met tin en mastiek)
spuiten
De garnierlessen zijn een beetje een koffieklets want er zijn 2 naaimachines voor 12 cursisten, waarvan er een amper te doseren is.
Volgende week zaterdag begin ik aan de module Mechaniek. Kwestie van met wat meer zelfvertrouwen te kunnen sleutelen aan mijn wagenpark.
Bel anders eens naar Syntra, ik geloof dat telkens de laatste module opendeurdag is voor geinteresseerden. Dat zou dan nu zaterdag zijn. Zeker eens binnenkomen bij de bekleders, je herkent mij aan de CX stoel.
02 452 63 72
Kom je zondag met de DS-SMclub naar Antwerpen? Zo ja dan breng ik wat documentatie mee.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Hoi Gauthier,
Neen,ik kan niet komen.
ben bezig met verbouwingswerken,thuis.
Dan bel oik wel even naar syntra,voor volgende cursussen.
Alvast bedankt!
Ik meen dat de cursussen voor dit schooljaar vol zitten (altijd eens proberen). Dat wordt dan automatisch september. Ik geloof dat ze ook een avondformule hebben, goed voor als je niet ver woont.
De man die de lessen lassen geeft heeft een DS overigens.
succes met de verbouwingen!
Vandaag de CX passagiersstoel onder handen genomen:
alle varkenshaken doorknippen met een kniptang
de hoes er voorzichtig afhalen: opletten dat het leder niet scheurt in de hoeken zoals bij mij vandaag
ops:
de lijm op de zitting met beleid losmaken zonder al te grote happen uit het vulsel van de zetel te halen
waar het allemaal om draait: de losgekomen stiknaad aan de instapzijde van de passagiersstoel.
Na demontage:
het leder is erg verzwakt op deze plek en gaat binnen afzienbare tijd doorscheuren.
het leer is zo dun dat de olie er zo doorheen is gekomen
daarom dit:
Met speciale contactlijm heb ik er een stuk zwaar katoen op gelijmd. Niet met Pattex proberen!
Toen kon het eigenlijke werk beginnen. Leraar Yves aan de stikmachine, niet ik, ik kan wel een beetje stikken maar nu niet om te zeggen dat ik het aandurf mijn zetel te naaien. ik houd het bij een goedkoper materiaal.
met nog een stoffen versteviging op het einde van de stiknaad.
Daarenboven (geen foto’s) heeft Yves nog eens alle naden die wat open stonden nog eens overstikt daarbij het geplakte lapje nog eens extra vastgestikt.
Bij het monteren van de hoes heb ik warschijnlijk iets te weinig hard de mousse van de zitting samengeknepen waardoor het leder van de zijkant een stuk is uitgescheurd. Dat heb ik dan op een stuk stof ter versteviging gestikt, waarna Yves er nog eens met de stikmachine is overgeweest. Gelukkig zit het helemaal onderaan tegen de middenconsole, dus het is amper zichtbaar, maar toch erg jammer.
Tweede montage dan, weerom de speciale contactlijm (Luvatex of zo) gebruikt om de zitting (waar de knopen zitten) terug in de uitsparing te lijmen.
Voor wie dit zelt ooit eens moet doen: vergewis u ervan dat de lijm NIET op cellulosebasis is want celluloseverdunner tast de mousse aan. Jammer dat deze goeie lijm enkel in jerrycans van 5 liter te koop is.
Voorzichtig de hoes weer over het frame getrokken en dan met een klein beetje lijm en varkenshaken met een speciale tang terug gemonteerd.
Het eindresultaat heb ik niet op foto wegens tijsdgebrek, maar die zal ik nog maken voor ik de stoel terug in de CX zet.
Gauthier
Totaal aantal Berichten: 3914
mooi werk !!
ben benieuwd naar de fotos van het resultaat !!
vraag
PS
hoe zitten die vierkante knoopkjes vast in het leer op de kruispunten?
alleen gelijmd, of met contra knoop, of met een draad naar beneden gehouden of iets ?? evt foto ?
De knopen zitten vastgeknepen in een soort ringetje die ze tegenhoudt, door een stuk mousse geschoten. je hoeft ze niet los te halen om het leder eraf te halen.
de mousse waar ze op zitten is gelijmd op de zetel, die trek je voorzichtig eraf.
Foto zal niet lukken wnat dan moet ik mijn zetel weer ontkleden.
Post van de keuring!
Mijn gelijkvormigheidsattest en identificatiesticker liggen klaar op de keuring in Deerlijk.
dat betekent…
...dat ik ergens volgende week mijn nummerplaat mag gaan halen en dan mag RIJDEN!!
O ja, ik moet nog een plaatsje voor de klever zoeken en zorgvuldig ontvetten ![]()
Totaal aantal Berichten: 15860
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Eindelijk Gauthier, alvast heel veel rijplezier gewenst.
Proficiat
Hoe lang heb je nu moeten wachten? (want ik wacht ook nog steeds
En je moet toch eerst nog een ‘2de hands’ keuring passeren, toch?
Groeten
Uitgebreid relaas nu.
De CX is zopas aan de tweedehandskeuring onderworpen en is geslaagd en dus goedgekeurd voor een jaar. Het heeft 33 dagen geduurd.
Vandaag de brief gekregen, deze namiddag was ik vrij dus ben ik naar het keuringsstation gegaan voor tweedehandskeuring en om de klever te plakken op een goed ontvet plekje in de deurstijl.
Mijn gelijkvormigheidsattest is eigenlijk een gewoon wit velletje papier met een paar stempels op. ik heb ook een carpass gekregen wat moet tegengaan dat ik met de kilometerteller ga knoeien bij herverkoop.
Morgen ga ik de verzekering regelen, en dan kan ik dinsdag naar Harelbeke bij de DIV-antenne die de inschrijvingspapieren zal uitschrijven, en waar ik ook nog mijn nummerplaat zal ontvangen.
Was Jezus Christus niet ten hemel gevaren dan had ik de platen al donderdag. Nu ja, hopelijk wordt het mooi weer want ze moet hoogdringend worden gewassen en gewaxt.
Totaal aantal Berichten: 43712
Als ik zo jouw relaas lees over het invoeren en dat van Bunny dan kan ik helaas niet anders dan concluderen dat jullie in een bananen republiek wonen die gerund word door een stal ambtenaren… Man! Wat een gezeik voor een nummerplaat
Nederland mag dan een bureaucratische bende zijn, waar wat jullie moeten doormaken…. Hulde voor je geduld… ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
Moet je er eens proberen een duplicaat van een verloren gegaan roze formulier te bemachtigen…
@Waterman: en het wordt helemaal erg als je nog een LPG installatie in die NL wagen hebt
Maar 33 dagen… stel dat het bij mij ook zo lang duurt, wel, dan heb ik tegen na de examens mijn papiertje in de bus. Moet er even nog wat gelast worden en wat gedicht worden en dan kan ik ook naar die 2de hands keuring. Leuk
Maar over welke sticker heb je het eigenlijk?
Maar de conclusie is wel: ik zou voor mijn droom CX meteen heel de miserie weer ondergaan… Maar ‘voor de goedkoop’ moeten we het niet doen (als we het over een BX hebben toch, voor een CX of DS kan het volgens mij wel goedkoper uitvallen
Reken maar dat importeren een meerkost geeft van een kleine 200 euro tov. een Belgische, in mijn geval.
Verzekering is ook in orde gebracht nu.
