Hmm, voorraad vat stond echt bol op het deksel en siste als een idioot (alle stikstof moet door het kleine gaatje in het deksel dunkt me).
Hoge druk regelaar slaat naar mijn idee normaal af, merk ik geen verandering in. Maar ze lekt wel erg aan alle kanten. Heeft er iemand ervaring met het revisie setje wat chyparse in zijn boekje heeft?
Ik neem aan dat dit alle dichtingen zijn die je nodig hebt, is het ding hierna weer goed voor zeg maar 10 jaar of is er meer versleten dan allen dichtingen?
Pfff bij inspectie op de brug zie ik nu ook dat mijn 3 jaar geleden bij Chyparse gekochte gereviseerde remservo weer lekt
, Nu toch maar even 1 van citrotech op de kop tikken bij de club
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Er lekken dus verschillende onderdelen?
Dan zou ik toch de drukregelaar eens laten chekken!
Volgens mij slaat die te laat af waardoor gans Uw systeem een te hoge druk krijgt ![]()
Nou ja, verschillende onderdelen….....grootste lek bleek een dubbele rubber seal te zijn…....lekte dus omdat er een seal teveel zat
Mijn remservo druppelt uit het rubber, precies gelijk de vorige keer. ik denk dus dat het weer hetzelfde euvel is. Ik ga sowieso mijn HD regelaar overhalen/vervangen.
- SM 2.7 carb
Bram-id19B schreef:HD regelaar overhalen/vervangen.
Bij Chip Foose? ![]()
Misschien kan hij de rest van mijn plaatwerk ook gelijk even doen dan ![]()
Ik las recent dat er iemand was die een bx HD regelaar had geinstalleerd, kan alleen het berichtje niet meer vinden (vind de zoekfunctie in het forum niet super makkelijk). Waar stond dat ook alweer precies?
- SM 2.7 carb
In het SM forum,dacht ik ![]()
Dacht DriverD, of Egbert
Althans daar stond mij wat van bij.
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
Ben je niet in de war met de HD-Pomp ? zat ik mij net te bedenken
precies dit was wat ik zocht!!
Niemand ervaring met het HD regelaar overhalen met bv het setje van Chyparse?
Ok nogmaals een poging, niemand ervaring hiermee??
Totaal aantal Berichten: 43615
Nooit gedaan: ik gooi ze weg als ze lekken en pak er één van een bx of cx.
Past dat gewoon, of moet er dan nog eea verbouwd worden?
Dat past gewoon. Misschien moet je de retourslang wat verleggen, maar dat is een klus van niets.
