Hi,
Ik heb plotseling een vette benzine lekkage.
Het stroomt er echt uit zoals je ziet.
Ik heb alle slangen bij de bezine tank nagekeken, de benzine pomp en het benzine filter. Maar alles is keurig droog.
Heeft iemand enig idee waar ik het beste verder kan zoeken?
Het is een 23 IE.
Duco
Ik denk dat je benzine galerij van je verstuivers verrot is, menig IE is hier door uitgebrand!!!
Gr G
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
dat loopt wel verdomt dicht langs je uitlaatpijp zeg ![]()
Hi G,
Het zit inderdaad bij een van de verstuivers. Het slangeklemmetje lijkt z’n werk niet meer te doen. Ik ga snel anderen halen.
Bedankt voor de gouden tip!!!!
Duco.
Voor de liefhebbers is het bewijs bijgevoegd.
ik denk eerder dat het slangetje is ingesneden door het slangeklemmetje.
maar dat zal later evt. wel blijken.
zou het trouwens zo wie zo vervangen
(ziet er opgeblazen uit)
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Ik weet niet of voor de injectors van een DS ook kan, maar de injectoren voor onze CX bij de Bosch dealert laten voorzien van nieuwe slangetjes en een revisie voor 25 euro per stuk. Revisie houd in kijken of sproeibeeld en opbrengst goed is. En filtertjes en o-ringen vervangen. De Bosch dealert kon hier de slangetjes aan de injectoren op de orginele manier vervangen, dus niet met een stukje benzine slang en een slangeklem.
Hej Duco!
Ga maar meteen ALLE benzine slangen vervangen! Meestal zijn als er een is gaan lekken de anderen ook verrot..
ops:
En houd de brandblusser bij de hand ![]()
Hoi Duco,
Inderdaad alle slangen en eventueel klemmetjes vervangen, en met de beste kwaliteit die je kunt krijgen. Van voor naar achter, dus ook die slangetjes bij je filterhuid en benzinepomp… Als deze zo ver heen is, kunnen die anderen ook snel gaan.
Nog een gelukje dat je er op deze manier achter bent gekomen…
Overigens, benzine zelf brandt niet, de damp is echter wel brandbaar, maar heeft voor ontsteking eerder een vonkje nodig dan een hete pijp….. En gezien de elektriek in mijn DS, is zo’n vonkje heeel snel gemaakt….
Succes met deze klus!
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973 Thuis zit ik slechter….
Bedankt voor alle tips. Ik ga eerst een blusser kopen en daarna de rest.
Duco
