4 van de 13
De verlichting van de XM
stooftaker
Totaal aantal Berichten: 453
Geregistreerd: 18-01-2006
Gepost: 22 april 2009 12:29 PM
  [ # 46 ]
par eXeMple! schreef:
eXaMple schreef:
Nou dan ga ik maar sparen voor een mooi 3000k setje
Ja, dat is de mooiste kleur voor een XM!
Het gaat toch om veel licht en niet om blauw licht…? Cool  Wink
Heb in mijn t1 lampen een 4300K set gemonteerd en dit is tegen het gele aan, waarschijnlijk mede door het binnenglas? geeft iig fantastisch licht zeker tov de mindere verlichting die standaard aanwezig was, daarbij had je af en toe het idee dat je lampen niet eens aan waren als je op verlichte stukken reed.
Ook nog geen enkele keer vervelende reacties van medeweggebruikers gehad, en heb er zelf ook voor gereden (erg apart om je eigen XM te spotten als je met de Berlingo van je werk af komt) en geen raar danwel vervelend lichtbeeld Wink
De K- waarde is in mijn optiek ook niet voor elke kleur lak gelijk in “het mooiste” 8000K zou in mijn beleving dus absoluut niet passen op Vert-Vega…. Wink
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 23 april 2009 07:21 AM
  [ # 47 ]
Wink
Maar als je je lichten aan moet zetten dan zie je de kleur van je wagen nagenoeg niet meer toch?Of die nu vert-vega/blauw of zwart is.Ik heb ook een groene maar om nu je dim e.o grootlicht kleur naar aan te passen…?het is geen spoiler! Sad 8000’K word het meest toegepast:af fabriek.
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Croisette 25 RD
Totaal aantal Berichten: 128
Geregistreerd: 18-10-2007
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 14 mei 2009 09:48 AM
  [ # 49 ]
Die gele lampen kun je er zo insteken? Dat is wel mooi!
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
Croisette 25 RD
Gepost: 14 mei 2009 11:49 AM
  [ # 50 ]
ja, geen gedoe met kapjes o.i.d. (bestaat volgens mij ook niet voor H1)
Mijn CX is nu volledig geel.
F
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 14 mei 2009 12:11 PM
  [ # 51 ]
OK, wel top in de XM…
Citroën XM turbo ct
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 14 mei 2009 12:14 PM
  [ # 52 ]
Ik heb ze gemaild, ben benieuwd of de kleine stadslichten op mijn XM ook in het geel kunnen…......
Croisette 25 RD
Gepost: 14 mei 2009 12:40 PM
  [ # 53 ]
Ik moet zeggen dat ik qua zicht weinig verschil merk met wit licht. Alleen de reflectie op borden is duidelijk geel. Dat is ff wenne.
Ik heb ook een truckeradres in Belgie
http://www.delrue.be/ecom/product/indexnl.php?p=10036&zoek;=&page;=
F
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 14 mei 2009 12:52 PM
  [ # 54 ]
100 watt geel….  Razz
maar da mag toch nie?
EDIT: Ik zie ook dat het 24v is…
Croisette 25 RD
Gepost: 14 mei 2009 01:00 PM
  [ # 55 ]
Ja dit zijn echt truckerslampen denk ik. Of het niet mag weet ik eigenlijk niet.
De H1’s van autolamp24.nl zijn wel keurig 55W
F
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6524
Gepost: 14 mei 2009 04:50 PM
  [ # 56 ]
Ik heb lampen er in gezet die volgens de fabrikant (Philips) een 30% hogere lichtopbrengst hebben. I.c.m. met de type 2 koplampen vind ik het wel voldoende licht zo (maar het houdt idd niet over) Confused Mijn indruk is dat m’n CX meer dimlicht heeft… Surprised
Same here, i.c.m. opnieuw laten afstellen. Het is nog steeds een wereld van verschil met bijvoorbeeld de xenonkannonnen in de C4 Grand Picasso van mijn schoonvader, maar ik zie aanzienlijk beter dan voorheen.
Mijn CX heeft zeker niet meer dimlicht, die gele lampjes zijn enig voor het authentieke beeld maar je ziet er geen zak mee in het donker…
Citroage
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 18-04-2007
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 15 mei 2009 12:41 AM
  [ # 58 ]
Citroage schreef:
iemand ervaring met deze
http://www.lighting.philips.com/nl_nl/consumer/carlighting/1_car_lighting/products_for_car/2_nightguide.php?main=nl_nl_consumer_lighting
Yep, heb ik er nu in zitten. Ik merk eigenlijk niet zoveel verschil. Misschien iets meer lichtopbrengst, maar van die drie kleurzones heb ik nog nooit iets gemerkt.
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 17 mei 2009 01:44 AM
  [ # 59 ]
Nog ff over xenon: Ik rij nu met 2 sets xenon, 4300 K. In de type 2 koplampen is dit zo wit als het maar kan, niet blauw en niet geel. Ben er erg tevreden mee, het verblindt de tegenliggers niet (behalve als je over een hobbel rijdt) en het geeft een klap licht waar je bang van wordt. Binnenkort ga ik de mistlampen ook naar xenon ombouwen.
De meningen over wat af-fabriek geleverd wordt lopen uiteen, zal ik maar zeggen. Op een aantal sites is ook te vinden dat juist 4300 K de af-fabriek kleur is, ten eerste omdat dit écht daglichtkleur is en ten tweede omdat deze kleur ook de meeste lichtopbrengst geeft.
Groetjes Erik!
DSuper1970
Totaal aantal Berichten: 3137
Geregistreerd: 07-02-2009
Gepost: 18 november 2009 06:52 PM
  [ # 60 ]
In afwachting van de komst van mijn serie1 XM heb ik eigenlijk een verlichtings vraagje.
Het gaat over de mistlampen in de voorbumper. Ik heb 2 brochures van 1989 en een van 1990. Daarin staan (prachtige) foto’s van uiteraard de XM.
Nu valt het me op dat de lay out, zeg maar, van de mistlampen anders is dan je gewoonlijk ziet. Het lijkt wel of er rond het mistlamp gedeelte een apart aluminium kleurig kader zit.
Zou dit komen omdat foto’s zijn gebruikt van een prototype en dat dit uiteindelijk gewijzigd is in de serie bouw? Of zijn de meeste mistlampen nu zo dof dat je die omkadering niet ziet.
Ook lijkt het wel of er een lamp achter zit met een gele reflector…
Weet iemand hier meer van??? Of ligt dit aan mij en ben ik “verblind” cool cheese  Bijgaand foto’s die ik zo goed en kwaad als het ging vanuit de brochure heb gemaakt om een en ander, hopelijk, te verduidelijken. Op de laatste fot zie je de omkadering weer niet en lijkt het zoals het in serie werd gebouwd.
Gr. Mike
XM Mistlampen front 001.jpgXM Mistlampen front 002.jpgXM Mistlampen front 004.jpg
Citroën: l’Art pour l’Art
4 van de 13
