Het is een beetje het verschil tussen willen en kunnen denk ik. Als ik andere topics doorlees zie ik dat wel vaker (BX koppelings kabel meen ik mij zo te herinneren) en van vrienden met een ‘klassieke’ Opel/Volvo hoor ik het ook wel eens (uitlaat delen voor D-Kadett en motorsteunen voor een 244 om maar wat te noemen).
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Daarom ook mijn suggestie om eens bij een andere dealer te gaan vragen.
Vanmiddag nieuwe rubbers
en een veer gehaald bij
Verbeek in Zevenaar.
Waren beide op voorraad. Ik vind dit keurig voor een niet al te grote garage.
Hier bij nog even de juiste codes:
1. Sachet Vis + Membranes TX N6(9926FE) 9926.FE (rubbers + schroefje)
2. Ensamble Fixation I.R 9926.FH (veerplaatje + as)
Wie heeft een tip om het asje uit de sleutel te verwijderen? Uitboren?
Jep uitboren is de oplossing.
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
borgpen
Hallo hmeeberg
Meestal wil het met een schroevendraaiertje ook wel lukken
iets er-tussen wrikken en dan komt hij ook wel los, dat is mij al vaak gelukt.
Succes, Tosh51
Re: borgpen
tosh51 schreef:Hallo hmeeberg
Succes, Tosh51
Bedankt voor de Tip.
Waar plaats ik precies de schroevendaaier?
De koppen van de as liggen namelijk verzonken.
Vraagje, gaat het om deze sleutel?
Die zit ook op mijn Evasion, daarvan is ook het rubbertje bijna door.
Ich bin ein Breaker
afbeelding is niet te zien…
Zo dan? Bij mij nu wel zichtbaar (ook bij karel zijn post), klik anders hier
Edit: Oh ja, bijna vergeten. Het ziet er uit alsof het zo’n sleutel is inderdaad.
Beide afbeeldingen zijn helaas niet te zien. ![]()
Gisteren het oude asje verwijderd, met de schroevendraaier tussen het draaipunt van de sleutel. Even wrikken en de as ging los.
Nieuwe veer en as geplaatst, met een drevel vast geslagen en de sleutel werkt(klikt) weer als nieuw.
En dat alles voor 10euro. ![]()
Beide afbeeldingen zijn te zien.
Ik heb inderdaad exact dezelfde sleutel.
afstandsbed.
Hallo hmeeberg,
Het schroeven draaiertje plaat je voorzichtig tussen het scharnierpunt
van de sleutelstift en dan moet je met beleid de ruimte hiertussen wat
groter maken
De klinknagel zal vervolgens langzaam uit elkaar gaan
en tenslotte kun je hem wel met een tangetje bovenop het huisje pakken.
Het nageltje zit nl met een soort schroefdraad in elkaar
en door het opterekken gaat dit langzaam losser
Succes, Tosh51
Re: afstandsbed.
tosh51 schreef:Hallo hmeeberg,
groter makenDe klinknagel zal vervolgens langzaam uit elkaar gaan
en tenslotte kun je hem wel met een tangetje bovenop het huisje pakken.Het nageltje zit nl met een soort schroefdraad in elkaar
en door het opterekken gaat dit langzaam losser![]()
Succes, Tosh51
Bedankt voor je reactie, maar het was reeds gelukt.
Zie eerder in dit topic. ![]()
