Kan ik de benzinepomp aan de bovenzijde gewoon openschroeven? Of kan dat niet omdat ik de pakking dan sloop?
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
Waarom zou je die pomp open willen schroeven??
waterman771 schreef:Waarom zou je die pomp open willen schroeven??
heb paar pompjes liggen en wil kijken welke het kunnen gaan doen
Als het een oude is dan moet de buitenste rand even open schroeven, de plunjer is gelijk de pakking.. dan zou je kunnen kijken welke van de plunjers het mooiste is.
Toevallig had ik een weekje geleden de mijne open gehad voor controle, toen was de plunjer lek, (speldenpuntje ofzo) kon het niet goed zien maar was lek..
Plunjer? Waarschijnlijk bedoel je het membraan?
DriverD schreef:Plunjer? Waarschijnlijk bedoel je het membraan?
Membraam denk ik…dat is bij mijn huidige dus stuk (gescheurd)
Membraan..prima
Ik dacht altijd dat zoiets systeem plunjerpomp heette
Op de site van Citrothello staat een mooi fotoverslag van een brandstofpomp revisie: http://www.citrothello.net/TEK POMPE A ESSENCE.htm
Nou heb ik de pomp aangesloten, nieuwe pakking ed erop maar de auto start niet op benzine…
zie ik iets over het hoofd?
Tank leeg?
Aan- en afvoer pomp verwisseld?
Aanzuigleiding niet luchtdicht?
DriverD schreef:Tank leeg?
Wat versta je onder de aanzuigleiding? Neem aan dan die vanaf de tank loopt dan?
Natuurlijk.
Nog steeds geen werking van de pomp…
Nu ik een werkplaatshandboek heb valt me op dat de benzinepomp die ik heb geen stoterpengeleider nen stoterpen heeft. Ook de extra dikke pakking die staat afgebeeld in het handboek heb ik niet.
Het lijkt me dus dat deze delen wel nodig zijn erbij. Wanneer ik bij de nieuwe pompen kijk:
dan zie ik deze delen er ook niet bij zitten…
Weet iemand het?
Wacht effe: wil je soms zeggen dat je die tussenplaat met dat stoter-stangetje niet op je id hebt zitten?
Dan pompt ie inderdaad niet!!
Verder zitten er twee klepjes in! die kunnen open staan. Pomp ie ook niet.
bogaard77 schreef:Dan pompt ie inderdaad niet!!
Dankzei dat werkplaatshandboek viel het me op inderdaad. Had namelijk alles al geprobeerd eraan…
Neem aan dat je die dingen gewoon bij DS garage kan krijgen. De lengte van de pen maakt volgens het handboek niet uit alleen bij slechte opbrengst van de pomp zal er dus (denk ik) een langere pen in moeten?
