Mijn vriendin heeft net een peugeot 205 1.4 XS-je cabrio uit 93 gekocht, en natuurlijk heb ik mijn vraag eerst op het peugeot forum gezet, maarja, daar zijn ze niet zo actief als hier, en zelf voel ik me hier ook wat meer op mn gemak
, dus ik vraag het hier ook maar:
De startmotor draait wel, maar de motor slaat niet aan, ook niet stotterend…
Bovendien is er geen benzine te ruiken bij de uitlaat of bovenop het blok als je de gashendel open zet…
Zelf dacht ik aan een volledig verstopte leiding ergens, een verstopte filter of een kapotte brandstofpomp, het laatste lijkt me het meest realistisch…. Ergens iets niet goed in de ontsteking zou natuurlijk wel kunnen, maar dan nog zou je benzine moeten ruiken bij het proberen, en dat is dus niet zo….
Heeft iemand een beter idee???? ![]()
zit er benzine in de tank? ![]()
Ik zou zeggen, trek de brandstofleiding los en laat ‘m eens pompen… als er dan niks uit komt is er iets met de brandstofpomp.
hehehe, ja er zit nog wel wat benzine in de tank, maar bedoel je dat ik bijvoorbeeld de aanvoer van de injector los kan halen en dan het contact aanzet? Dan zou er dus benzine uit moeten spuiten omdat ie dan op druk wordt gebracht… Kan je de benzinepomp eigenlijk makkelijk controleren op voldoende werking en opbouwen van druk>?
ja, gewoon loshalen en kijken of ‘t eruit spuit. Wel even een emmertje ofzo erbij… en volgens mij werkt zo’n pomp OF goed, OF helemaal niet. Maar dat weet ik niet zeker
Totaal aantal Berichten: 25861
De elektronica zal de pomp bij uitblijven van ontsteking wel afschakelen, maar een paar seconden moet ie wel gaan lopen!
dus de benzine aanvoer loskoppelen en dan contact aan….? En op zn minst een paar seconden zou er dan benzine uit moeten komen?
Met conclusie, als er geen benzine uit komt, dan is het de pomp logischerwijs?
Dan natuurlijk de vraag wat als er wel benzine uit komt, dan moet het iets met de ontsteking zijn toch?
Topic getrapt naar mechanisch.
Ex BX 16v, Ex AX GTI
malle pietje schreef:dus de benzine aanvoer loskoppelen en dan contact aan….? En op zn minst een paar seconden zou er dan benzine uit moeten komen?
Ja. Of er zit een filter verstopt. of de tank aanzuigbuis is te kort of de tank is leeg.
Wel benzine: dan ‘kan’ het ontsteking zijn… ![]()
kan het ook iets met de accu te maken hebben? Daar zat namelijk zo’n kijkgaatje op en die gaf zwart aan wat betekent dat ie bijgeladen moet worden. Maar daar staat tegenover dat ie een hele tijd aan de lader heeft gehangen en met de startkabels aan een zware diesel heeft gezeten en zoals al vermeld de startmotor wel gewoon draait…...wel toevallig namelijk ![]()
Als je startmotor draait moet ie ook benzine krijgen…Of draait ie heeel langzaam?
