handschoenen kastje
jord
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 13-04-2006
Gepost: 11 mei 2009 11:55 PM
Hallo, ik ben het hele interieur van een pallas (blauw) over aan het zetten in een 20 tre (beige).
Alleen nou krijg ik de kap waar het handschoenen kastje in zit niet los, er zitten alleen 2 ronde (soort) popnagels maar die krijg ik niet los en kan er niet bij. En bij die kap onder het stuur is dat ook zo.
kan iemand mij hier mee helpen?
Alvast bedankt
Gepost: 12 mei 2009 12:03 AM
Handschoenkast zit met 2 schroeven aan de boven binnnezijde vast.
Hij schuift over 2 posten aan de achterkant.
Daarna kun je de hele kast losnemen.
De bodem kun jij dan demonteren via de 2 plastic scharnieren.
jord
Gepost: 12 mei 2009 12:09 AM
ja dat weet ik, die heb ik er al uit. maar ik bedoel de stalen kap waar het handschoenen kastje zelf in zit.
Gepost: 12 mei 2009 12:57 AM
Als ik het goed heb, zitten die met bouten door het schutbord heen. Je zult dus onder de motorkap moeten zoeken naar kleine moertjes.
jord
Gepost: 15 mei 2009 08:05 PM
bedankt, het is gelukt! ze zaten inderdaad door het schutbord heen.
