Verhogen Berlingo
reindeer
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 16-05-2009
Gepost: 16 mei 2009 12:15 PM
Ik ben van plan een Berlingo uit 2006 te kopen. Ik moet echter af en toe over zandwegen met redelijk diepe sporen. De berlingo heeft voor niet al te veel bodemvrijheid en mijn vraag is of er hulpstukken in de handel zijn waarmee je de bodemvrijheid voor met enkele centimeters kunt verhogen.
Als dit niet zo is, kun je dan 14” wielen zonder probleem vervangen door 15” en/of hogere banden monteren?
Gepost: 16 mei 2009 01:19 PM
Peugeot levert op de Partner zelfs een hoger onderstel, dat meen ik overeenkomt met dat van de Dangel uitvoeringen. De personenwagenuitvoeringen van de tweede neus hebben op de HDi en 1,6 benzine modellen standaard 15 inch wielen met 185-65 banden. Deze passen naadloos onder de andere modellen (houdt wel rekening met de tellerafwijking) en geven dus ook al iets meer bodemvrijheid (en uit ervaring kan ik vertellen ook een iets stabieler weggedrag).
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 16 mei 2009 06:57 PM
Welkom.
Er bestaat een verhogingsset van 4cm dacht ik, zoek ik nog op.
reindeer
Gepost: 16 mei 2009 09:16 PM
Berlingo verhogen
Is een afwijkende snelheidsregistratie en kilometerstand het enige effect van het monteren van 15” wielen of zijn er andere nadelige effecten te verwachten, bijv. t.a.v. het motormanagement?
Ik ben erg geinteresseerd in deze verhogingsset!
Dank voor jullie reacties!
paso
Gepost: 17 mei 2009 01:19 AM
Veel is het niet, 15mm.
Op het net was geen info te vinden, dus zul je bij Citroën moeten horen of ze die set kunnen leveren.
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=192096&sid=020fa91ed9232a369d22be5fb25610c3
Gepost: 17 mei 2009 03:23 PM
Re: Berlingo verhogen
Ik rijd nu al 195000 km met de 15 inch wielen en nee, de 2.0HDi heeft daar geen enkel probleem mee.
(overigens is het niet nodig om twee gelijkaardige topics aan te maken, het tweede wordt dan nl. meestal toch gesloten door de mods)
Magic-Mike
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 10-05-2006
- XM Turbo Musketier
- GS/GSA Pallas
- C4 (2004-heden) Coupe 2.0 HDI FAP VTS
Gepost: 19 mei 2009 10:14 PM
schokdempers en veren voor, grotere kopen en plaatsen.
Achter schokdemper grotere kopen
en je torsie staven achter een stuk draaien en monteren
Uiteraad wel even alles opmeten.
Het is eigenlijk het zelfde werk als verlagen (allen andersom)
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 23 mei 2009 11:55 AM
SVP Exclamation  Hou het bij één topic.
Deze dus: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=199011&highlight;=
