5 van de 7
« Eerste  < Vorige 3 4 5 6 7 Volgende >
Interne lekkage: Vanne de securité
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 17 mei 2009 01:50 AM
  [ # 61 ]
Mark Nijenhuis schreef:
waterman771 schreef:
Mark, je was een V6 aan het slopen toch? Die hebben namelijk geen debietregelaar én een ander model pomp Wink
Hmpf…. daar gaat me handel Mr. Green , ne sh… Brain wou je gewoon graag helpen   Rolling Eyes  Rolling Eyes
Toch bedankt voor je aanbod Mark very good
Ik kan ook gewoon naar Chyparse teruggaan voor de garantie. Het was alleen al wel ruim een half jaar geleden. Hoe lang geven ze garantie op gereviseerde onderdelen en de montage daarvan?
Kost me alleen wel weer een vrije dag Confused
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 17 mei 2009 11:14 AM
  [ # 62 ]
op marktplaats zag ik nog een paar slopers staan, welllicht dat daar nog een bruikbare pomp op zit ?
Ouwe mopperkont
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 17 mei 2009 02:17 PM
  [ # 63 ]
Als je een pomp hebt met een plastic behuizing, vervang dat ding door een “ouderwetse”. Ik ben ook begonnen met het vervangen van de HD-regelaar, debietregelaar, HD-pomp en het spoelen met spoel-olie en nog steeds sist hij. Niet meer zo erg als daarvoor en als de boel goed heet is, sist hij niet. Ik denk dat de zwaar vervuilde olie (bij mij kwam er zwarte olie uit) de boosdoener is.
Er zit een regelaar op het ronsel van het stuurhuis, die de stuurbekrachtiging “vraagt” aan de debiet-regelaar. Ik vermoed dat die voor de problemen zorgt en een beetje druk gaat vragen door een interne lekkage als gevolg van slecht onderhoud.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 17 mei 2009 03:02 PM
  [ # 64 ]
Dat heeft Brian ook gedaan, ik zelf heb het presies andersom gedaan, van een ‘92 pomp naar een ‘95/‘96 pomp.
Brian
Gepost: 17 mei 2009 11:16 PM
  [ # 65 ]
Ik heb nu een ouderwetse met een metalen behuizing. Systeem heeft vorig jaar spoelolie ingezeten en nu is het mooi groen van binnen. Het stuurhuis is zeker goed, in de XM waar dit uitkwam werd niet gesist.
Wat ik niet snap, als het aan de opbrengst van de pomp zou liggen, dan moet het getik toch minder vaak gaan bij hogere toeren? En dat is dus niet zo, er wordt altijd even vaak getikt.
Totaal aantal Berichten: 43460
Gepost: 17 mei 2009 11:27 PM
  [ # 66 ]
Het is natuurlijk niet zo dat de opbrengst enkel afhankelijk is van het toerental. Als de pomp brak is zal ie ook bij veel toeren brak blijven…
Brian
Gepost: 18 mei 2009 12:03 AM
  [ # 67 ]
Maar dan zal er toch een verschil in brakheid zijn lijkt me. Stationair heel brak, veel toeren wat minder brak? Dus ook snel tikken, wat minder snel tikken?
Brian
Gepost: 19 mei 2009 02:44 PM
  [ # 68 ]
A.s. dinsdag naar Chyparse. Even afwachten wat hun diagnose zal zijn.
Brian
Gepost: 26 mei 2009 05:22 PM
  [ # 69 ]
Vanochtend bij Chyparse geweest:
debietregelaar weer vervangen
hogedrukregelaar weer vervangen
voorraadbol weer gecontroleerd
resultaat: niets veranderd.
Hydrau Care in het voorraadvat, een teflon additief voor betere smering in het hydraulische systeem.
resultaat: iets beter, maar moet nog wat langer zijn werk doen.
Na even op een rijtje te hebben gezet wat er allemaal vervangen is, en waar het dus niet aan ligt, blijft eigenlijk alleen het remsysteem over als verdachte. Wat we ook ontdekt hebben is dat na heen en weer sturen het stil blijft, maar zodra er op de rem getrapt wordt het gesis en getik weer begint. Dat zou dus ook op een rem-issue kunnen duiden, in ieder geval dat remmen er iets mee te maken heeft.
Vervangen remservo zag er niet zo heel lastig uit, of ben ik nu te optimistisch?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 26 mei 2009 06:19 PM
  [ # 70 ]
Remmen al eens door gespoeld?
Brian
Gepost: 26 mei 2009 06:30 PM
  [ # 71 ]
Nee, misschien daar maar eens mee beginnen. Hoewel ik niet zie hoe dat dit kan veroorzaken.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 26 mei 2009 07:15 PM
  [ # 72 ]
‘Baat het niet, dan schaadt het niet’ Wink
Brian
Gepost: 10 juni 2009 12:25 AM
  [ # 73 ]
Ben nu druk met de remservo bezig. De vervangende zit er in, maar ik krijg die wartels niet vastgedraaid. Ik kom er steeds maar met 1 hand bij, daarmee moet ik dan de leiding recht in het gat houden, de wartel aandraaien en ook nog eens de wartel een beetje aanduwen. Lukt dus niet. Heeft iemand handigheidjes, gereedschappen, tips of wat dan ook die dit makkelijker kunnen maken?
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 10 juni 2009 02:01 AM
  [ # 74 ]
hmmm dat is mooi vlees….
Je loopt bij hulpmiddeltjes het risico dat de wartel er scheef in gaat…..
Alleen iets zegt mij dat de draad al vergalt is…...
Maar goed, ik denk aan iets als een lijmklem en dan aan de andere zijde een soort van vork die om de leiding kan, zodoende de wartel kan aandrukken en je toch met een sleutel kunt draaien.
Ik weet alleen uberhaupt niet of daar ruimte voor is…... Confused  Confused
Matthijs309
Gepost: 10 juni 2009 01:22 PM
  [ # 75 ]
Brian vertelde mij dat ie al geen 2e hand bij kon krijgen. dus een lijmklem constructie zal wat lastig worden. Doch wel leuk bedacht Smile
Ouwe mopperkont
5 van de 7
