Dat was mijn plan wel ja, om gewoon de radiator leeg te laten lopen via de aftapplug. Kan ik gelijk mijn ranzige kvs verversen…
(en kvs op je bekleding is inderdaad niet fijn. (tenminste bij grijze bekleding)
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ik had hetzelfde probleem. Mijn kachel wilde niet meer op koud…
wat bleek nou dat de buitenmantel niet goed vast zat. (zag ik toen ik alles los had)
Bij het witte ding met de printplaat erop. En zo met het klemmetje erop geklikt!
Witte panneeltje eruit halen met 1 hand de kabel spannen en dan met de andere dat klik ding erop. en klaar is Timo uuuh…. Daan ![]()
Totaal aantal Berichten: 9071
Kabel spannen? Die staat al strak? Je bedoeld die zwarte buitenkabel strak zetten richting de printplaat zeg maar zodat je het klemmetje er beter op kan zetten? Dat heb ik ook geprobeerd, maar gaf bij mij weinig verbeteringen. Net was BX16TGi al zei, je moet 3 handen hebben en vingers van een halve cm dik, anders is het geen doen.
Het is zo stom dat je het alleen vanaf de voorkant kan doen. Als je maar iets ruimte hebt vanaf de onderkant/achterkant, was het zoveel makkelijker.
Maar:
Het zit weer, en werkt weer zoals het hoort! Blijkbaar heeft het brakke systeem geen moeite met de zware kachelkraan, werkt gewoon. Of die kachelkraan werkt gewoon zoals het hoort, en gaat die helemaal niet zwaar.
Ik wist niet hoe zwaar/licht een kachelkraan hoort open en dicht te gaan, dus had geen vergelijkingsmateriaal. Is gewoon goed dus.
Ik ben in ieder geval weer heel blij. :smt203
Sta vanmorgen op, en doe m’n gordijnen open. Wat zie ik? Een BX met een kapot achterruitje en 2 deuren die open staan. Dat kleine ruitje van de achterdeur is ingeslagen. Ik ben me rot geschrokken, en naar buiten gelopen. Behoorlijk overhoop gehaald, en een gestolen radio. Ik laat mijn radio kleptje open staan, met het frontje van de radio eruit. Dan zien ze dat er geen radio in zit….. Echter heb ik dat frontje wel in het onderste dashboard kastje liggen. Dom, ik weet het. Maar je gaat bijna denken dat ze het wisten? Nu weet ik wel dat natuurlijk redelijk dat mensen het frontje wel ergens verstoppen in de auto, en dat ze mischien de gok namen?
Ik baal in ieder geval enorm. Echt waar. ![]()
Stenigen dat tuig.
Wat erg, Timo!!!
Jeetje….
uitgerekend jouw auto. Erg, erg akelig dit.
Ik ben op dit moment alleen thuis, wat kan ik het beste doen? Alles laten liggen en eerst aanfite doen?
Verder foto’s:
Overhoop gehaald interieur. Ook het radioklepje afgebroken bij de scharnierpunten, en het radio klepje zelf hoekjes vanaf gebroken. Dashboard beschadigd op de hoeken. Die radio moest je loshalen met speciale klemmetjes. Geen geduld voor, dus dan maar grof te werk. Radio draden kapot getrokken.
***** Timo, wat vreselijk ![]()
Is bij mij ook gebeurt, erg vervelend Timo!
Mocht je een ander ruitje hebben, moet je volgende week maar even langskomen, na een keer of 3 ken ik het truukje wel.
Aangifte kan via internet.
Bel even met de politie en vraag hen wat je het beste kunt doen nu.
MaartenH schreef:Is bij mij ook gebeurt, erg vervelend Timo!
Mocht je een ander ruitje hebben, moet je volgende week maar even langskomen, na een keer of 3 ken ik het truukje wel.![]()
Bedankt maarten, dat waardeer ik enorm! Ruitje heb ik al gevonden. Stoterstangen90 had er nog één voor me.
@ Wendela, bedankt, doe ik even!
Zonnebril is trouwens ook weg. Overigens ben ik blij dat ik de CV nog niet op de achterklep had. Ondanks dat ze daar via de achterbank vrij makkelijk bij kunnen komen (bank plat) hebben ze de achterbak met rust gelaten. Daar ligt veel gereedschap.
Wanneer ga je dat ruitje ophalen? Als je toch al in soest bent.
Morgen middag vertrek ik naar zeeland tot zondag.
Of je moet morgen middag om een uur of 1 langskomen, of vanavond om een uur of 5?
Helaas, straks vertrek ik tot half 5 naar school, daarna ben ik ook van woensdag tot en met vrijdag weg. Zaterdag weer werk, dus ik denk dat ik zondag pas het ruitje kan halen. Ik ga eerst SS90 wel even Pb-en, dan PB ik jou ook wel even. Nogmaals bedankt voor het aanbod Maarten!! ![]()
Wat een vuile honden. En dat uitgerekend bij jouw auto, onbegrijpelijk. Overigens heb ik ook nog 1 of 2 van die ruitjes. Zitten nog wel in de portieren.
Klote! ![]()
