Ja, hoe doe je het toch?
Nou… sinds m’n grote onderhoudsbeurt een paar weken geleden is ie veel zuiniger geworden. Daarvoor al zorgde een nieuwe vacuumvervroeger dat ie van 1 op 10 naar 1 op bijna 11 ging, maar sinds die onderhoudsbeurt scoor ik meestal rond 1 op 11,5
Totaal aantal Berichten: 719
Geregistreerd: 03-01-2005
- C3 1.4i Difference
- C5 2.0 16v Break Difference
Een C5 2.2HDI exclusive aut. had ik dit weekend mee op vakantie en daar scoorde ik een verbruik van 1 : 12
mee net zo zuinig als mijn BX GTI.
heb er redelijk rustig meegereden ![]()
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Harm schreef:Ja, hoe doe je het toch?
Oef, ik dacht al dat ik een uitzondering was met het lage verbruik van mijn GTI destijds. Ik scoorde gemiddeld over de hele periode dat ik de GTI heb gereden een verbruik van 1: 11,8. En heb ook wel eens boven de 1: 13 gezeten…. Het kan dus echt wel, hoor!!
Jammer dat ze er niet meer is… ![]()
Oef, ik dacht al dat ik een uitzondering was met het lage verbruik van mijn GTI destijds. Ik scoorde gemiddeld over de hele periode dat ik de GTI heb gereden een verbruik van 1: 11,8. En heb ook wel eens boven de 1: 13 gezeten…. Het kan dus echt wel, hoor!! Jammer dat ze er niet meer is…
Hm.. het kan inderdaad, en bij mij is het echt te danken aan het grote onderhoud en dat vacuumgeval.
Alleen verbruikt ie wel wat olie… ongeveer een liter op 3500 km, maar dan wel fijn dure 5W-40… achja niemand zegt dat GTi rijden goedkoop is.
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
1 op 3500 is heel acceptabel hoor. Maar 5W40?! Is dat niet een beetje overkill? 10W40 is toch ook nog prima voor een oude GTI 8v? Als je maar wel een fatsoenlijke kwaliteit gebruikt. Over het algemeen vinden oudere motoren het wel lekker als je een niet al te dunne olie gebruikt. (Te) dunne olie kan zelfs olieverbruik wel eens bevorderen!! Het enige nadeel van wat dikkere olie is dat de motor wat meer weerstand heeft met een koude start, maar dat is pas echt een punt als we het gaan hebben over ouderwetse monograde olieen, en die worden nauwelijks meer toegepast, zeker niet bij (vrij) moderne verbrandingsmotoren. ![]()
BX 16Valve 147PK 9l/100 km 1 op 11
Bij sportiever rijden 10.5/100km 1 op 10
Harm schreef:Alleen verbruikt ie wel wat olie… ongeveer een liter op 3500 km, maar dan wel fijn dure 5W-40… achja niemand zegt dat GTi rijden goedkoop is.
Die van mij gebruikt een liter op iets van +-1250 km. Ik weet het niet precies maar ik ga vanaf nu bijhouden wat ik erin doen en op hoeveel km hij staat. Ik doe er 15W40 in!.
Gemiddeld rij ik +- 1 op 10. Zo’n 600 km op +- 60 liter.
Doneer nu: http://www.citroen-forum.nl/donaties/
ik heb tot nu toe met mijn 1.9 tzi. reed ik zo’n 1 op 10,5.
maar zojuist getankt, en ik heb 1 op 14, 15 gereden
wat was dat een verrassing
dit is nu tevens mijn record natuurlijk ![]()
janneman schreef:ik heb tot nu toe met mijn 1.9 tzi. reed ik zo’n 1 op 10,5.
maar zojuist getankt, en ik heb 1 op 14, 15 geredenwat was dat een verrassing
Berg af wind mee ?
ik heb ook een record gevestigd met mn BX GTi: 1 op 12,68!!! Het waren voornamelijk snelweg kilometers!
mijnent (BX (basis) 1988 1.4) deed over de afgelopen 900 km gemiddeld 1:13, huh.. ik bedoel dus 1l per 13km (RON98) en ook nog 2 liter LHM
ops:, maar dat probleem is gefixed.
BX chic
1600 monopoint 169.000 Km
normaal gemiddeld 1 op 14
record 1 op 15,5-16
in de winter bij veel korte ritjes 1 op 12,5-13
ik rijd meestal rustig, weinig stadsverkeer en niet harder dan 110-120
olie verbruik ongeveer 1,5 liter per 10.000km ( afgelopen 60.000Km)
Eric
Ik ga vrezen voor mijn olieverbruik, gezien de blauwe walm die er af en toe achter de TZI hangt. Heb nog niks bijgevuld, dus heb ook nog niks kunnen meten… ![]()
Ami 8 Club (1970)
XBXG schreef:Ik ga vrezen voor mijn olieverbruik, gezien de blauwe walm die er af en toe achter de TZI hangt. Heb nog niks bijgevuld, dus heb ook nog niks kunnen meten…
Mmm, ik zou toch maar eens peilen dan.
(soms toch wel blij met m’n 19TGD break met 4+ton en nog steeds geen afleesbaar olieverbruik op de peilstok na 4500 km)
Ich bin ein Breaker
ericbx schreef:BX chic
record 1 op 15,5-16
Eric
Ja…die ervaring HAD ik ook met mijn enigste Chic…ruim 1 op 14 !
Zuinig en zeer comfortabele auto, dat type. ![]()
