interne hydrolieklekkage
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 843
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 22 mei 2009 07:59 PM
Nergens lekkage, bollen allemaal op orde en toch een te regelmatig aanslaan van de pomp, dus wellicht intern drukverlies.
Wat is de beste manier om dat analytisch aan te pakken?
Gepost: 22 mei 2009 09:34 PM
Heb je een werkplaatshandboek? Staat het stap voor stap in. Voert te ver om het hier helemaal uit te leggen namelijk! Smile
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 22 mei 2009 10:29 PM
vooraadbol nazien, en indien dit niet de boosdoener is,kan je verschillend dingen afdoppen of buiten het circuit zetten.
Als Uw pomp op een gegeven moment lang op druk blijft,kan je uitsluitsel krijgen. Wink
patri
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 04-04-2005
Gepost: 22 mei 2009 10:32 PM
Als de auto niet snel inzakt. als de auto stil staat. Zou de voorraadbol misschien stuk zijn. Verder is de hydrauliek voor mij ook raadselachtig.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 23 mei 2009 01:52 AM
Heel simpel kun je beginnen om bij elke verbruiker; veercilinder, remservo, stuurhuis, etc. de retourleiding los te nemen en apart in een potje te hangen en kijken bij draaiende motor en gebruik van het component hoeveel olie door de retour komt. Dit mag druppelen en niet stromen. Heb je echt een retourstroom dan heb je een verdachte te pakken.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
robbertkars
Gepost: 23 mei 2009 01:57 AM
ok, ik ga ermee aan de gang.
Enne een werkplaatshandboek moet ik nog ergens hebben[removed]emoticon(’:oops:’)
