Totaal aantal Berichten: 843
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
ik hoor bij (beetje fel) optrekken en bij een koude start (voordat de oliedruk is opgebouwd) iets wat lijkt op lagergeluid. Hoe kan je (voordat het een hele tijdrovende en kostbare operatie wordt) vaststellen dat het eventueel mijn krukaslagers zijn?
Totaal aantal Berichten: 43615
Een specialist kan vrij eenvoudig horen of er iets mis is met de drijfstanglagers of krukaslagers.
weet jij een specialist?
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Wat dacht je van D en O bij u om de hoek in Almere?
http://www.decitroenspecialist.nl/
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
oh, bedoel je zo’n specialist. Dacht aan een soort dokter met een witte jas met een citroen logo op zijn rug. Die dan met raadselachtige apparatuur en gemompelde wijsheden mijn bakkie zou inspecteren. Om vervolgens onder de uitroep eureka iets groens alienachtigs uit de ingewanden zou halen. [removed]emoticon(’:wink:’)
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Herman Janssen kon op het geluid van stationair draaiende motor contateren dat de drijfstanglagers van mijn blok rammelen, en niet de krukaslagers….
(het blok loopt beetje ‘rauw’)
dat bedoel ik nu, maaarrrrr vergeef mij, wie is herman janssen ?
robbertkars schreef:dat bedoel ik nu, maaarrrrr vergeef mij, wie is herman janssen ?
Zit in Bennekom bij Wageningen, zie ook eens op http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=194683 bv, of zoekfunctie gebruiken, weet zo gauw geen naw.
Re: Krukaslager Ds?
robbertkars schreef:ik hoor bij (beetje fel) optrekken en bij een koude start (voordat de oliedruk is opgebouwd) iets wat lijkt op lagergeluid. Hoe kan je (voordat het een hele tijdrovende en kostbare operatie wordt) vaststellen dat het eventueel mijn krukaslagers zijn?
onder belasting moet je het horen, bij gas terug gaat het weg. vooral als de motor WARM is. eenkoude motor heeft zelden krukas geluid.
