Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 19-05-2009
- Xsara Break 1.4i benzine
Hallo,
Ik ben bijna de eigenaar van een xsara break 1.4i uit 1999. deze auto is van mijn ouders geweest en aangezien ze nu een C4 gaan kopen mag ik de nieuwe eigenaar worden van hun oude xsara.
Ik heb er een aantal jaar veel in gereden dus ik ken de auto voor een groot deel.
Er zijn echter een aantal dingen niet helemaal goed aan.
de lampjes van de airbag en gordel branden en knipperen op een willekeurig moment, nu heb ik al gevonden dat dit waarschijnlijk ligt aan de stoelsensoren. Zodra de auto in mijn bezit is ga ik daar eerst eens even mee aan de slag. ik ben een handig type dus dat moet geen probleem zijn.
De auto heeft automatische deurvergrendeling, alleen niet met een afstandbediening. is het mogelijk dat ik dat inbouw met alleen een sensor (hier heb ik er een gevonden: marktplaats )
Of moet ik dan gelijk een hele nieuwe set inbouwen met dus een deurontgrendeling en servomotortjes? (zoals dit: cargoods.nl )
weet iemand dit?
En als ik de ramen automatisch wil bedienen, kan ik dan gewoon een universele raambediening erin bouwen? (zoals deze: cargoods.nl
Ik hoop dat er gebruikers zijn die mij het antwoord op deze vragen kunnen geven!
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 17-11-2008
- Xsara Millesime 1.6
diversen
Hallo djarum,
Stekkers van airback onder stoel ertussenuit halen en de draden solderen
dan zal het wel goed zijn
Vergendelings set moet toe te passen zijn als je vergrendeling met
sleutel hebt, meestal is het stuurrelais er zo aan te klikken en dan werkt het, ligt waarschijnlijk in de middenconsole
Wat betreft een elektrische ruit bediening is een achteraf gemonteerde
set meestal verre van ideaal
het is veel werk en de kans op
storingen is vrij groot, kijk hier maar mee uit
het org.systeem is veel degelijker. Hopenlijk heb je hier iets aan,
Succes, Tosh51
Ik weet niet of het bij de gewone Xsara ook zo is, maar mijn picasso heeft twee plofzaklampjes. eentje is voor de plofzak zelf, en de andere geeft door als je bijrijders plofzak uit is geschakeld.
Dát lampje was bij mij stuk waardoor het plofzaklampje aan ging
Dank jullie wel voor jullie antwoord!
Aangezien de auto nog in het bezit is van mijn ouders en ik hem over een week oid krijg kan ik er niet gelijk induiken helaas.
Het bleek dat de reden dat die lampjes knipperden simpelweg een los stekkertje onder de stoel was
had ik dat geweten haha.
Dat is dus nu gemaakt gelukkig.
De auto gaat inderdaad helemaal op slot met simpelweg de sleutel in 1 slot steken en hem om te draaien. dus zo’n vergrendelingsset moet dan dus genoeg zijn?
Ik denk inderdaad dat ik nog even wacht met het aanschaffen van zo’n elektrische ruit bediening. lijkt me wel super om dat te hebben, maar ik ga eerst maar eens kijken hoe het er van binnen uitziet. Ik moet natuurlijk ook een stroomkabel die kant uit trekken natuurlijk.
goed, dat plan schuif ik even op de lange baan.
nogmaals bedankt voor jullie antwoord, en als jullie nog tips hebben omtrent de elektrische ruitbediening dan hoor ik het graag! ![]()
