12 van de 34
BX 16 RS ‘83 Bleu Camargue - de smurf
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 22 mei 2009 03:11 PM
  [ # 166 ]
Autofan schreef:
Had je mijn auto dan niet zien staan?
Eh, jawel, maar die had er ook voor een beurt ofzo kunnen staan, toch?
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 23 mei 2009 03:12 PM
  [ # 167 ]
Vanochtend bij Ordas nog even de versnellingsbakolie laten verversen. Tot mijn verbazing was wat eruit kwam nog mooi helder Cool
(maar ik weet eerlijk gezegd niet meer of John die vorig jaar nou ook al ververst had Surprisedops: )
Reden om ‘t te laten doen was dat van de winter met koude motor de bak nog wel in z’n 1 of 2 te krijgen was, maar vervolgens niet meer eruit. Nou ja, met veel geduld en overreding dan toch.
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 25 mei 2009 03:10 PM
  [ # 168 ]
Hmz, bij motip kennen ze de kleuren GNX (carrosserie) en GLJ (bumpers) niet Confused
Gepost: 25 mei 2009 03:26 PM
  [ # 169 ]
Blijf bij motip weg…
BX SPORT -> Zondagsknaller
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 25 mei 2009 03:30 PM
  [ # 170 ]
Ach, voor de bumpers… Maar dat wordt ‘t sowieso niet, dus.
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3844
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 25 mei 2009 05:19 PM
  [ # 171 ]
Die laat je toch gewoon even mengen bij de verfdump.
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 25 mei 2009 06:46 PM
  [ # 172 ]
Die wilde er ook al niet aan. GNX kon ‘ie me zo geven, maar voor GLJ had ‘ie geen formule en voor handmatig mengen had ‘ie geen tijd…
Dankzij ‘n tip maar ‘s in Almere proberen Wink
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 26 mei 2009 06:34 PM
  [ # 173 ]
En de firma J&J in Almere kan de kleuren wel kant-en-klaar leveren Very Happy
Nog dank voor de tip!
Andere vraag: vering voor is weliswaar soepel, maar reageert erg traag en soms schijnbaar niet. Bijvoorbeeld: tegen een verkeersdrempel op met bescheiden snelheid veert ‘ie voor niet in (lijkt het) maar wel uit, waardoor je gelanceerd lijkt te worden. Ook voelt ‘t bij koude start soms de eerste minuut alsof je in hoogste (of laagste) stand rijdt, terwijl hij wel normaal op rijhoogte is.
De veerbollen zijn nieuw, LHM betrekkelijk vers en draagarmlagers voor (en achter) zijn goed. Kan dit aan de hoogteregelaar liggen (die niet 100% gangbaar is) of zijn de veerpoten dan de waarschijnlijke boosdoener?
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 26 mei 2009 06:38 PM
  [ # 174 ]
hoogteregelaarbedieningsmechanismescharnierpunten eens smeren?
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 26 mei 2009 06:39 PM
  [ # 175 ]
Is al gedaan Wink
Geen effect Sad
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 03 juni 2009 02:39 PM
  [ # 176 ]
Conclusie: hoogteregelaar is raar… Door op de auto te gaan hangen gecheckt of ‘ie bijregelt, niet dus. Desondanks komt ‘ie wel gelijk terug op rijhoogte als je ‘m weer loslaat. Het rare is dat ‘ie dan voor in een soort niemandsland hangt met een maximale veerweg van ca. 5 cm naar beneden om dan abrupt te stoppen (terwijl hij dan nog lang niet op de laagst mogelijke stand zit).
Vandaar ‘t idee dat ‘ie niet inveert en wel uitveert, hij stuitert gewoon weer naar boven en daar blijft ‘ie dan even hangen om vervolgens met vertraging weer naar deze rare tussenstand te zakken > Nauwelijks vering, geen demping (want je kan ‘m die 5 cm met je pink naar beneden duwen en houden.) Vandaar dat ‘ie vaak zo onrustig rijdt…  Rolling Eyes
Na deze excercitie ‘m in laagste stand (die veel lager is dan de max. invering), hoogste en weer in rijstand gezet, en daarna veerde hij de eerste rit van 60km ineens weer normaal en kon ik bijvoorbeeld ook verkeersdrempels op de normale manier nemen, zonder gelanceerd te worden. (Hij stond voor ook een stuk hoger dan eerder, zeg maar 8 vingers tussen band en voorscherm in plaats van 4, wat eigenlijk te hoog is voor zover ik weet).
Het lijkt dus alsof de hoogteregelaar meestal geen idee heeft hoe hoog hij voor staat en dus maar helemaal niks doet, behalve dat ‘ie schijnbaar toch op normale rijhoogte staat. Maar is dit dan werkelijk een hoogte-afregelprobleem of een probleem met de hydraulische druk? Er wordt kennelijk voor geen druk geleverd als dat nodig is (achter wel).
Beetje onduidelijk verhaal zo, maar goed…
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 03 juni 2009 02:52 PM
  [ # 177 ]
Maar, dat klinkt precies als mijn digit probleem destijds.
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 03 juni 2009 03:00 PM
  [ # 178 ]
Ow, da’s lang geleden, is dat ooit opgelost? Ik weet nog dat je verschillende hoogteregelaars hebt geprobeerd…
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 03 juni 2009 03:18 PM
  [ # 179 ]
1 nieuwe hoogteregelaar van chypruts, want het kon alleen dat zijn volgens de kerel die me hielp daar. Toen ie erin zat was het probleem niet weg..
Smeren stangenstelselscharnierpunten heeft wel geholpen.
Maar, het kan net zo goed de regelaar zijn die vuil is of de scharnierpunten zitten echt zo vast dat een druppel olie niet helpt. Ik weet niet wat er gedaan is aan de RS?
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 03 juni 2009 03:19 PM
  [ # 180 ]
Mits er een goede octopus onder zit, is 20 keer gymnastieken niet te proberen waard? Doe ik regelmatig, heb eigenlijk nooit echt problemen.
Over je stereo, bass op max!
12 van de 34
