2 van de 2
 < Vorige 1 2
remschijven en remblokken vervangen
J.Werges
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 20-01-2008
- ID/DS ID 20/ DSuper 5
Gepost: 26 mei 2009 12:56 AM
deze pipo heeft vandaag de achterschijven en blokken vervangen. ‘t Is makkelijker dan ik dacht. Voordat ik de wielen weer monteerde heb ik de remmen even ontlucht. Ik vond de druk waarmee de olie naar buiten kwam alleen wat tegen vallen; het sijpelde een beetje. Hoort dat zo of moet het er uit spuiten? Ik weet dat bij mijn DS het er uit spuit als je de nippel los draait.
Verder zaten er tussen de oude remblokken en de cilinder inderdaad een dun metalen plaatje. Dit zal het anti-piep plaatje zijn. Deze schoongemaakt en weer gemonteerd.
Volgende week de voorzijde. salut
salut
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 26 mei 2009 01:44 AM
dan had je ff iemand op het rempedaal moeten laten trappen met draaiende motor… Dan had je het om de oren gehad. Tis maar wat je lekker vind Wink
J.Werges
Gepost: 26 mei 2009 08:04 AM
Daar heb ik aan gedacht: met een lange stok en draaiende motor had ik een soort “afstandsbediening” gemaakt.  De groene douche bleef uit.
salut
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 26 mei 2009 12:11 PM
misschien zit je leiding dan een beetje dicht ?
Ouwe mopperkont
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 26 mei 2009 04:31 PM
Het gaat om de achterremmen, ik ga er vanuit dat het bij de XM ook zo is dat de achterremmenworden gevoed via de drukleiding van de achterveelbollen.
Er staat weinig druk op de achterbollen (en dus op de achterremmen) als de auto niet in de hoogste stand staat en met de wielen van de grond staat. Dus de auto in de hoogste stand zetten, motor laten lopen en dán de remmen ontluchten.
Eveneens ben ik tevens ook.
gompy58
Gepost: 26 mei 2009 04:48 PM
of, als de pootjes achter van de grond zijn en de wagen op bokken staat, ff ene krikje onder de naaf zetten en wat druk uitoefenen.
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 27 mei 2009 04:59 PM
Klopt inderdaad, je kunt alleen de achterremmen ontluchten als de auto op zn hoogste stand staat.
J.Werges
Gepost: 27 mei 2009 05:18 PM
Geweldig! Very Happy Aan deze tips heb ik wat.
Ga het gelijk doen.
Bedankt.
Jeroen
salut
J.Werges
Gepost: 05 juni 2009 09:16 PM
Vandaag de voorkant gedaan. Had wat ruzie met een bout rond 18mm. Heeft mij 2 uur bezig gehouden. Maar het zit er op!
Heb tevens een fotoverslag gemaakt om te laten zien hoe makkelijk het is. Kosten waren met al het materiaal ca. €250,-. Is wel wat aangenamer dan €750-800,- die de garage vraagt.
hier het verslag:
salut
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 05 juni 2009 11:44 PM
Ziet er goed uit…..maar wees wat spaarzamer met je kopervet!
Er hoeft echt alleen vet op die plaatsen waar de delen over elkaar heen bewegen. Meer en teveel vet trekt alleen maar vuil aan.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
2 van de 2
 < Vorige 1 2
