Koelvloeistof
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 26 mei 2009 01:41 AM
We weten inmiddels op welke olie of LHM olie onze wagens moet rijden. Maar vind bitter weining over koelvloeistof zelf..
Ik heb dit draadje geopend om informatie te verzamelen : wat is een goede koelvloeistof voor onze wagens, hoe stel je die samen, zijn er nog andere elementen die een KVS moet bevatten ? Groen ? Blauw ? Roos ?
Alles wat met KVS te maken heeft gerelateerd naar onze dames, kun je hier kwijt!
Gepost: 26 mei 2009 01:47 AM
Geen groen: bij lekkage te verwarrend met LHM.
Mr. Smith
Gepost: 26 mei 2009 02:14 PM
Bron Wikipedia :
Koelvloeistof voor een auto bestaat uit gedemineraliseerd water waaraan antivriesmiddel, een middel tegen schuimvorming, smeermiddel en een anticorrosiemiddel is toegevoegd. De koelvloeistof voor een auto heeft een hoog kookpunt, rond de 135°C, en dient goed tegen vorst te kunnen, tot wel -35°C. In de loop der tijd veranderen de eigenschappen van de koelvloeistof door veroudering, zodat het na zo’n 50.000km vervangen moet worden
1. Demi water
Water waaruit nl Calcium is onttrokken, calcium veroorzaakt kalkafzetting. Kalk geleidt heel slecht warmte
2. Antivriesmiddel
Ethyleen glycol.
3. Middel tegen schuimvorming
Weinig over gevonden. Schuimvorming is heel nadelig omdat schuim geen warmtedragende functie heeft. Neemt wel de plaats in van je KVS!
4. Smeermiddel
Hier ook weinig van gevonden. Wellicht om bewegende delen te smeren, ik denk voornamelijk aan waterpomp.
5. Anticorrosie middel
Hier ook bitter weinig van gevonden.
Welke delen dienen er dan beschermd te worden ?
Weet dat we met een gietijzerenblok zitten, een alu kop en een koperen radiator. Modernere wagens vandaag hebben alu blokken,kop én radiator.
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 26 mei 2009 02:36 PM
mee eens, mn HY heeft ook een poosje geschuimd. kwestie van geen goede koelvloeistof.
kan mijns inziens geen kwaad en heeft niks met je koppakking te maken.
JoostDSuper5
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 07-05-2009
Gepost: 26 mei 2009 03:37 PM
Volgens mij heb je in het verkeerde topic gereageerd Wink maar het geeft niet zo, want deze info past hier ook wel Smile
De anti corrosie stoffen zitten in de koelvloeistof om elektrolytische reacties tussen de verschillende materialen te neutraliseren. Zoals je misschien wel weet vreet RVS en alumium met elkaar (RVS boutje in alu blok zit muurvast na een poosje), dit soort reacties ga je tegen met de anti corrosie stoffen in de KVS. Uiteraard werkt dit ook roest tegen op de kale delen binnenin het gietijzeren blok.
