BX schakelt niet meer
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 26 mei 2009 05:08 PM
Ik reed net de BX achteruit de parkeerplek af, en wilde hem in de eerste versnelling zetten. Opeens was het knock, reageert de versnellingspook nergens meer op. Ik loop gewoon te roeren in niks. Hij vindt ook geen versnelling meer. Het is echt roeren. Ik vermoed dat er iets losgeschoten is, maar wat? Rolling Eyes Of wat anders?
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 26 mei 2009 05:10 PM
Schakelstangen. Kun je waarschijnlijk wel weer (tijdelijk) vastklikken als je eronder kunt gaan liggen.
Waar zitten die schakelstangen?
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 26 mei 2009 05:12 PM
Tussen de bak en de versnellingspook…
RTFM Wink
> 11000 berichten
Gepost: 26 mei 2009 05:25 PM
Als je de manual niet bij de hand hebt: Aan de ene kant kun je er min of meer bij door de binnen- en buitenhoezen van de pook op te lichten, aan de andere kant vind je ze onder de kap, achter/boven de versnellingsbak.
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1289
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 26 mei 2009 05:27 PM
Kijk hier even:
Inderdaad, het was een losgeschoten schakelstangetje. Kap open, stangetjes nalopen en opeens had ik een losse in m’n hand. Die er weer opgedrukt, en weer schakelen! Cool Nu als als de wiedeweer mijn weg weer vervolgen richting school. Wink
> 11000 berichten
Gepost: 26 mei 2009 05:29 PM
En dus even van die gewrichtjes regelen, want van losse schakelstangen word je snel chagrijnig Wink ‘t Lijkt wel in de lucht te zitten op moment trouwens…
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 26 mei 2009 10:52 PM
Ik had het laatst ook met de “cannes”, de lange stang die vanaf de pook kwam was uitgepikt op het subframe.
Even rustig schakelen tot je een nieuwe hebt!
Mighel
Totaal aantal Berichten: 838
Geregistreerd: 13-04-2006
Gepost: 27 mei 2009 02:44 AM
En in de gereedschapskist een stukje draadeind en een paar losse kopjes/gewrichtjes voor erop leggen.
De draadeind kun je afbreken op ongeveer de goede lengte, en dan de losse kopjes/gewrichtjes erop schroeven, en je kunt weer verder.
Ik heb een lading van die dingen in de garage liggen. Ik neem ze bij ieder bezoek aan de sloop mee. Even voelen of ze goed zijn, en als ze goed zijn neem ik ze mee, kosten (bijna) niks, en zijn wel handig.
Op zich niet raar, het is goed warm geweest de afgelopen dagen, en dan wordt dat nylon in die gewrichtjes toch wat zachter. Dus de zwakke schieten los.
Met de deauville heb wel eens gehad dat die lange gescheurd was bij het subframe, daar is weinig aan te repareren. Maar dat lag aan het schakelen van mijn broertje (die eerst de pook in z’n vrij ramt, en dan begint met ontkoppelen)
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
raoel
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 28 mei 2009 01:32 AM
Hmm, draadeind, ik ben ff benieuwd hoe dat er precies uit ziet? Fooootoo?
2CV 1985
Gepost: 28 mei 2009 01:38 AM
Een stalen “stok” met alleen maar schroefdraad:
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 28 mei 2009 01:59 AM
binnenkort ga ik zoon schakelstang maken aangezien de mijne te kort is Rolling Eyes
Gepost: 28 mei 2009 02:03 AM
Wees blij dat dit voor de deur gebeurde!!  Shocked
Het is mij eens overkomen op de périphérique van Parijs.  Confused
Gelukkig werd mijn BX toen geduwd door 4 vriendelijke Parijzenaren van Mediterrane afkomst.  Cool
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 29 mei 2009 12:18 PM
Tiewraps.
Hoef je niks te vervangen.
Ook gebruikt in m’n vorige config. Doet ut prima.
Over je stereo, bass op max!
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 29 mei 2009 12:56 PM
Ijzerdraad heeft bij mij al km’s lang wonderen gedaan, zat er al om toen ik auto kocht…
