Goedemiddag,
Na mijn laatste post, vandaag een startmotor ontvangen. Die ben ik er nu aan het inzetten. Althans, ik probeer nu de oude eruit te halen. De bouten zitten lekker handig, 1 krijg ik met geen mogelijkheid los zonder iets anders te demonteren. Heb geen haynes oid bij de hand, dus ik vraag het even aan jullie. Voor de bout die het dichtst naar het front zit, zit een draaiding daarbovenop een plastic dop, een stelbout eraan en een dingetje ertussen. En aan het eind een veer en nog wat eraan. Ik kan de bout er niet uit halen zonder dat geval te verwijderen. Vraag 1; wat is het? en vraag 2: hoe haal ik het weg? Het is BX 1.6 TGI break 1991 btw.
Bas
RIP:
Acadiane 1981
Ami 8 Berline 1976
BX 1.9 TGD Break 198?
DS 23IE Pallas, 1973
Jumpy 1.9d 1998
Nu:
BX 1.6 TGI Break 1991
Acadiane 1981
2cv AZU 1958
2cv AZM 1969
2cv6 1982
2cv6 1983
Mehari 1972
Fiat Scudo EL
Heb je het nu over de koppelingshevel?
Ik weet niet waar ik het over heb, dat is nou juist de vraag.
Bas
RIP:
Acadiane 1981
Ami 8 Berline 1976
Jumpy 1.9d 1998
Nu:
Acadiane 1981
2cv AZU 1958
2cv AZM 1969
2cv6 1982
2cv6 1983
Mehari 1972
Fiat Scudo EL
Dan zal je toch even een fototje moeten maken
Je moet inderdaad ff de koppelingshevel verwijderen anders krijg je 1 bout gewoon niet los.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Als je die driehoek er af hebt, NIET tegen de koppelingshevel die de drukgroep in gaat stoten! Het is een stom stukje plastik wat het ‘draaipunt’ van de hevel op zijn plek vastzet.
Zo. Die zit er in. Hij start weer en de koppeling doet het ook nog steeds. Dus het lijkt allemaal goed te ziten.
Wel was de nieuwe startmotor kleiner dan de oude, dus aan de oude steun aan de achterzijde had ik niets. Ik heb hem niet teruggemonteerd, maar dat leek me niet echt een probleem.
Heren, bedankt voor de hulp!
Bas
RIP:
Acadiane 1981
Ami 8 Berline 1976
Jumpy 1.9d 1998
Nu:
Acadiane 1981
2cv AZU 1958
2cv AZM 1969
2cv6 1982
2cv6 1983
Mehari 1972
Fiat Scudo EL
