Aansluiten van een G3 Gasinstallatie op 2.1IE
DouweQuerty
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 06-01-2009
Gepost: 25 mei 2009 04:57 PM
Hoi,
Kan van een vriend een G3 gas installatie overnemen die nu ingebouwd zit in een honda accord. Alleen die is natuurlijk elektronisch aangestuurd met een paar stekkertjes die in de kabelboom geprikt zitten.
Nu loop ik al een tijdje rond met het idee om er 123 ontsteking in te gaan bouwen. Dus nu is mijn vraag kan ik deze gastank aansturen met 123 ontsteking ? En is er iemand die hier ervaring mee heeft en mij wat pointers ken geven ?
Groetjes,
DQ
Gepost: 25 mei 2009 05:00 PM
Ik vrees er voor, maar ik ga toch even aandachtig meelezen Very Happy
Gepost: 25 mei 2009 05:04 PM
Een DS IE heeft analoge Bosch D-jetronic. De computer van de G3-installatie heeft gegevens van de ontsteking en van de injectie nodig. De “computer” van de D-jetronic kan deze gegevens niet bruikbaar aan de G3-computer leveren. Een L-jetronic (zoals in een CX IE) schijnt dat wel te kunnen.
Totaal aantal Berichten: 43702
Gepost: 25 mei 2009 05:05 PM
Een DS heeft een analoog injectiesysteem. De signalen van dat systeem, waarbij 2x2 injectoren worden aangestuurd, is NIET geschikt voor het aansturen van een G3 LPG injectie installatie van een moderne auto. 1230 onsteking heeft daar niets mee te maken, want het LPG gebeuren uit die honda krijgt zijn signalen van de injectiecomputer en niet alleen van de onsteking.Daarbij moeten alle onderdelen van de lpg installatie tegenwoordig van een keurmerk en of datumstempel voorzien zijn, waardoor het niet eenvoudig is om een gebruikte installatie over te bouwen en op kenteken te krijgen.
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 25 mei 2009 05:06 PM
Als je interesse hebt in een installatie. Ik heb nog een gebruikte (R67) verdamper en tank (niet R67) liggen Wink .
DouweQuerty
Gepost: 26 mei 2009 12:09 PM
Jammer dat dat niet gaat werken Sad Maar als ik dus een 2e hands installatie koop moet ik effe checken of het een keurmerk en een datumstempel heeft ? Hmmm misschien toch een keertje naar van der laan begreep dat die de gas specialist is op DS gebied.
Groetjes en Ty,
DQ
Gepost: 26 mei 2009 12:12 PM
Iedere goede ds garage kan je helpen met het maken van de juiste keuze van een lpg installatie voor je ds.
Wat betreft gebruikt: Man, bespaar je de moeite en het gezeur en laat er een knappe, nieuwe, installatie inzetten door een goed lpg inbouw-bedrijf. Dat kost je tussen de 1000 en 1500 euro, incl. afmelden bij de rdw én garantie!
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 26 mei 2009 12:16 PM
Februari 2008, nieuwe installatie, compleet en ingebouwd, € 900, inclusief keuring RDW en aanpassing kentekenbewijs (exclusief LPG…)  Laughing
(Heb er inmiddels 7500km mee gereden en ben dus uit de kosten.)
knuffel
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 27 mei 2009 04:17 PM
Je kan wel een compleet separaat systeem inbouwen, dus met 4 extra injectoren met hun eigen aansturings-apparatuur.
zie:
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 27 mei 2009 04:23 PM
Kost echter wel 3500 euro…
DS technique
Totaal aantal Berichten: 57
Geregistreerd: 24-04-2008
Gepost: 28 mei 2009 02:29 PM
Ben ook nog steeds niet uit over welke gasinstallatie in mn 23 IE wil laten zetten.
bedrijf A adviseerd een mengstuk (geringe kans op backfire).
Bedrijf B een injectie uitvoering. (met mengstuk juist veel kans op backfire, met gasinjectie geen last van)
Beide bedrijfen natuurlijk erg tevreden over hun product.
Verschil in kosten is slechts 800 euro….....
Of pak die bovenstaande installatie kost zo lees ik 3500 euri. = 1600 euri duurder dan de gasinjectie die ik aangeboden krijg.
Om geen appels met peren te vergelijken zoek ik dus meer info
Maar waar vind je nu echt onafhankelijke ervaringen en kennis van de juiste systemen.
Eelke
Er gaat niets boven…...
Gepost: 28 mei 2009 02:36 PM
Ik heb 100.000 km met 2 Ds21 IE´s gereden op LPG. Gewoon met een mengstuk. Nooit 1 backfire gehad. Gewoon op tijd kleppen stellen en een goede ontsteking (electronisch dus!). Een DS IE ie helemaal niet zo backfire gevoelig als bv een cx. Het inlaattraject is gunstig gevormd en niet zo heel erg lang, het blok heeft geen dubbele ontsteking en geen luchtmassameter. Goed afgesteld werkt een mengstukinstallatie dus prima.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 28 mei 2009 11:05 PM
Als je bij een I.E. omschakeld van benzine naar gas,hoe leg je dan de injectoren stil?
Of vallen deze vanzelf stil als de benzine afgesloten word?
Gepost: 28 mei 2009 11:10 PM
Je haalt de spanning van de modulator en benzinepomp af, en klaar. dat doe je met het schakelrelais van het lpg.
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 29 mei 2009 02:46 AM
Wel er voor zorgen dat de extra lucht voor koude motor ook van gas wordt voorzien (extra aansluiting op mengstuk). Anders heeft een koude motor een te arm mengsel en dus weer kans op backfire.
