Aandrijfas Xantia 1.6I ‘95
Joop 49
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Gepost: 27 mei 2009 05:19 PM
Hallo allemaal,
Sinds kort heb ik een rommelend geluid naar mijn inziens aan de rechtervoorkant.
Dit rommelend geluid begind bij een snelheid van 25 á 30 km alleen als ik het gas loslaat op een klinkerweg, zonder een bocht te maken.
Nu ben ik geen automonteur, maar vindt het wel erg leuk om aan mijn auto te klooien(verantwoord uiteraard).
Dus ik eerst gevoeld of er speling op de voorwielen zat, maar dat was niet het geval.
Rechtervoorwiel eraf en aan alle metalen elementen zitten sjorren m.b.t. spelling.
Wat bleek, de aandrijfas heeft een speling van ongeveer 1 á 2 millimeter, horizontaal.
Linkeraandrijfas heeft dat niet.
Dit lijkt mij niet de bedoeling te zijn, maar is dit een serieus probleem zodat dit direct verholpen moet worden of kan ik dat in een later stadium laten repareren, of evetueel zelf gaan vervangen.
Joop
Joop 49
Gepost: 29 mei 2009 10:43 AM
Hallo!!!!!
Heeft echt niemand een idéé of suggestie?
Joop
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 29 mei 2009 11:18 AM
Waar voel je dan die horizontale speling? De aandrijfas zit met een dikke moer vast aan je fuseeblok, waar je wiel op gemonteerd zit. Als je daar speling voelt is er iets anders aan de hand. Als je de aandrijfas achter het wiel kunt bewegen dan ligt hoogstwaarschijnlijk je tussenlager eruit.
Bij de linkeraandrijfas, aan bestuurderszijde, zit dat tussenlager er niet, die gaat direkt in de versnellingsbak. Als je tussenlager eruit ligt, heb je nog wel even wat te klussen, is mijns inziens niet echt voor een starter, maar wel te doen. Mits je een WPHB en goed gereedschap hebt.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Joop 49
Gepost: 29 mei 2009 05:56 PM
Toen het rechterwiel verwijderd was, heb ik ook nog aan de remschijf gesjord, geen speling.
Op een gegeven moment voelde ik aan de aandrijfas achter het wiel en daar voelde ik lichte speling.
Dus waarschijnlijk zal het dan de tussenlager moeten zijn.
Is dit overigens ernstig?
Joop.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 29 mei 2009 07:23 PM
Niet heel ernstig, maar rij er niet al te lang mee door. Het lager zit er niet voor niets…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Joop 49
Gepost: 29 mei 2009 08:19 PM
Bedankt GW-tje,
Wat is in GODSNAAM een WPHB?
Joop.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 29 mei 2009 09:09 PM
Als je het alleen merkt op klinkerweggetjes zou ik voor de reactie stangetjes gaan. De verbinding tussen stabilisatiestang en veerpoot zeg maar. Ze zou daar wel speling op moeten voelen, komt regelmatig voor.
En verder denk ik WerkPlaatsHandBoek.
Bassman
Totaal aantal Berichten: 1170
Geregistreerd: 12-07-2004
Gepost: 29 mei 2009 09:48 PM
Joop 49 schreef:
Bedankt GW-tje,
Joop.
Ik vermoed een WerkPlaatsHandBoek. Wink
Hans
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 30 mei 2009 02:00 AM
Helemaal goed….ik dacht dat dat inmiddels wel een ingeburgerd acroniem was…..WPHB!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12531
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 30 mei 2009 07:01 AM
Is inderdaad een kwaaltje, koop die stangetjes bij voorkeur bij de dealer, dan zit er een inbus gat in het schroefdraad. Dan kun je ze makkelijker monteren en weer demonteren, met een inbussleutel kun je het draaien van het draadeind op de stabi-stang, tegen houden.
Joop 49
Gepost: 30 mei 2009 08:39 PM
Ik heb overal aan gevoeld en alleen de aandrijfas had spelling, plus dat ongeveer 6 maanden geleden een nieuwe stabi-stang (aan de rechterzijde) is gemonteerd bij de dealer.
Ik zal nogmaals het wiel verwijderen en aan alle mechanismen voelen.
Joop.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 31 mei 2009 01:45 AM
Stabi stangetjes kun je alleen goed beoordelen als ze volledig gedemonteerd zijn. Onder de auto en zeker onder belasting voel je er niks aan…...
Als je de stokjes los hebt moeten ze erg stroef scharnieren, doen ze dat erg soepeltjes, dan zijn ze versleten.
Maar verder hebben stabistokjes niets met de aandrijfas te maken!
De stokjes horen bij de wielophanging en niet bij de aandrijving…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Joop 49
Gepost: 31 mei 2009 06:09 PM
Als je het wiel eraf gehaald hebt dan is de stabi-stang onbelast, omdat hij tenminste op de krik staat.
En nogmaals, 6 maanden geleden is de stabi-stang vervangen en toen voelde ik toch wel degelijk speling aan de stabi-stang(opgekrikt en al).
Het enige wat speling heeft is de aandrijfas, vandaar ik dit bericht geplaats heb.
Joop.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 01 juni 2009 03:50 AM
Dat klopt niet helemaal, daar waar de stang aan de veerpoot vastzit, dat voel je inderdaad niet onder belasting. Het onderste gedeelte dat vastzit aan de torsiestang, dat kun je wel voelen als de auto op zijn wielen staat, door de torsiestang op en neer te trekken.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 01 juni 2009 07:30 PM
Joop.
Dit onbelast zijn, geldt alleen als beide wielen van de grond zijn. Als 1 wiel op de grond staat en de ander niet, wordt de stabilisatorstang en daarmee de stokjes bijna maximaal belast….....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 02 juni 2009 03:26 AM
Dit word nog een leuke discussie, volgens mij ga jij van de theorie uit?
De rechter stabi-stang van mijn Xantia rammelt en ook bij deze voel ik speling met de wielen op de grond.
De speling voel je dan op je torsie-stang, die kun je duidelijk op en neer bewegen en dan hoor je hetzelfde rammelende geluid.
Ik zet de auto dan wel in de hoogste stand en draai het wiel naar binnen om er makkelijk aan te kunnen voelen.
Een paar maanden terug rammelde de linkerkant, op dezelfde manier speling kunnen voelen en de stabi-stang vervangen, en het gerammel was weg.
